Klej i fuga do cegieł na kominek
Dzień dobry
Czy klej do płytek ceramicznych C1 T – Optoflex Standard i Zaprawa Z Trasem Do Fugowania Klinkieru – Optomur VOR Fug będzie odpowiednia do cegieł ręcznie formowanych o grubości ok 2 cm na kominek z wkładem na drewno ? taki zestaw dali nam w sklepie stone group a była mowa o piecu, klej i fuga wydaje się być standardowa a powinna wysokoelastyczna??
Jak masz zabudowę izolowaną to nie masz czym się martwić. Właśnie fugę z trasem stosuje się do tego typu wypełnień.
Dziekuję, jest płyta ogniotrwała karton gips i wełna ale z przodu pieca jest metalowa ozdobna ramka więc część cegiełek wchodzi pod ramkę a ona pewnie się nagrzewa, może zastosować tam klej Atlas pod podłogówke, trochę pewnie mi zostało.
Możesz zastosować jak najbardziej, jeżeli się obawiasz. Choć nie wydaje mi się, aby kleik który kupiłaś do cegiełek nie był elastyczny...
