Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie przemieszać czy nie przemieszać, oto jest pytanie ?.......
    na jesieni dorzuciliśmy 10 cm czarnej ziemi (trochę torfowej ph 5.7) na piaszczysta glebę. W podzięce otrzymaliśmy 2-3 wykwity wszystkiego co można nazwać chwastem (zebrałoby się na książkę o chwastach). Pielenie i wyrywanie trwało długo, potem Argosar i przyszła zima.
    Nawieziona ziemia nie była przemieszana z rodzimym piaskiem i teraz jest dość miękka, ugina się jak się po niej chodzi.
    I tu mam pytania - czy przed wysiewem trawy na wiosnę trzeba to koniecznie przemieszać kultywatorem z rodzimym piachem. Boję się, że jak to zrobię to nie uwałuję tego dobrze 40-sto kilogramowym walcem.
    Co radzicie ? Mam obawy , że jak nie przemieszam to czarna ziemia i piach zawsze będą 2 oddzielnymi warstawmi a trawa nie udarni się głębiej niż w czarnej ziemi....
    człowiek to brzmi dumnie, trzeba zasłużyc na bycie nim
    50.176
    Zawsze trzeba mieszać. Bez wyjątków.
    I kolejna nauka na przyszłość - nie kupuje się torfu. On jest kompletnie nieprzydatny, jałowy. Kupuje się kompost.
    nie do końca wiem, czy to jest torf , nazwałem to obiegowo torfem. A po czym rozpoznać torf , jest jakiś sposób prosty ? ziemia była czarna i wilgotna, potem dość szybko wyschła, czasem miała trochę glinki jak ją rozgrabialiśmy..... w niektórych miejscach po wyschnięciu popękałą jak w czasie suszy na pustyni, ale tylko w jednej części działki
    jeszcze jedno pytanie czy taki 40kg walec potem to uwałuje ?
