Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPiętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeoretycznie się da, ale nie polecam. Przewymiarujesz i to raczej sporo ten drewniany. Przekrój jak pisał d7d to 22,2 cm2 x (w zależności od przyjętej stali) x21,5= 477kN - lub więcej. Tyle mniej więcej przenosi ściskania ten słupek jak jest krótki nie ma wyboczeń itd.
Ważna jest długość (tu wysokość) elementu. Z rzutu widać że pozostałe słupy są drewnie , więc pewnie coś sprawiło że projektant zdecydował się na stal.
Aby to zamieniać trzeba znać obciążenie i długość.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jak już jesteśmy w temacie słupów i poddasza, to dopytam o taki dopisek w projekcie:
"Słupki drewniane opierać na płycie na podkładkach min. 16x6, L=60cm."
Czyli słupa nie stawia się bezpośrednio na stropie, ale daje się jeszcze jakieś podkładki? Z czego mają być takie podkładki? To ma być jakiś prostopadłościan o podstawie 16x6cm i wysokości 60cm?
