Strona 2 z 8
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 141
    Niezawodność - urządzenie jest za krótko na rynku by to ocenić.
    Jakość wykonania - adekwatna do ceny zakupu.
    Faktyczna sprawność - używają markowych wymienników ciepła CORE - są dokumentacje do nich, nie jest to chińszczyzna niewiadomego pochodzenia, materiału i parametrach pracy.
    Najważniejszy komponent, który najszybciej ulega awarii (ze względu na czas pracy) to wentylatory.
    Niemal we wszystkich urządzeniach które wymieniłeś znajdują się tego samego producenta wentylatory.
    Największa różnica między nimi, to fakt, że Wanas trzyma się sprawdzonej konstrukcji panelowej, a pozostali wymienieni Thessla, reQnet i Aeris są już po optymalizacji kosztów produkcji (konstrukcja ze tworzy sztucznych)
    Caste_
    Mar 2020
    Nowy Sącz
    33-300
    ReQnet F 350 nie jest jeszcze dostępny, natomiast ReQnet V 550 ERV montowałem u klientów i nie było żadnych kłopotów, pól roku temu został uruchomiony chodzi bez zarzutów cicho a ma moc, Sprawność nie odbiegała zimą od innych central w żaden sposób.
    Czyli będzie trzeba poczekać na opinie, jak się sprawuje w pracy. Czy to nowość z innowacyjnymi rozwiązaniami czy po prostu pomniejszony ReQnet V 550 ERV?
    Caste_
    Mar 2020
    Nowy Sącz
    33-300
    F 350 należy do rodziny ReQnet więc wszystko co oferuje ReQnet jest w standardzie, jedyna ciekawa różnica to brak odpływu kanalizacji po przez jeden możliwy do wyboru wymiennik ERV - z względu na jego wielkość (max przepływ do 350m3/h nie ma podpięcia do kanalizacji ponieważ występuje brak skroplin) więc można go będzie wszędzie montować w 3-ech pozycjach, na podłodze, na ścienię i na suficie.
    Cytat Napisał kerado28 Zobacz post
    Jeśli ktoś jest pewien swojego produktu to "ubezpiecza" się na poziom swojego produktu. Znam spółki z najniższy możliwym kapitałem 5000,00 zł i zapewniam, że praktycznie ZAWSZE kończą się tak samo...
    No to sobie popatrz co można zrobić za te 5000zł https://www.youtube.com/watch?v=4HdARmPQMvs
    Cytat Napisał Jezusmaria Zobacz post
    No nie rozpędzał bym się tak.
    Producent tylko i wyłącznie tej zielonej rurki, ma kapitał zakładowy 3,6 mln PLN
    A ten film, to nic innego jak zbiór ujęć z produkcji u podwykonawców.
    Pozytywne jest to, że większość jet robiona w PL.
    Masz lokalny produkt, który jest skrojony na lokalne potrzeby.
    Gdyby w PL postępowano jak w DE to większość z nas kupowała by Polskie produkty (izzyfast, thessla itp)
    Im więcej, takich produktów sprzeda lokalny producent, tym lepiej będą dopasowane do potrzeb rynku.
    W przypadku znanych konstrukcji z zagranicy - produkowanych na "na świat", produkt musi być uniwersalny - czyli drogi, bo płacimy za rozwiązania sprawdzające się w każdej szerokości geograficznej.
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    - a nie prościej "trzyma się przestarzałej?"
    Ostatnio edytowane przez Jezusmaria ; 27-04-2020 o 09:49
    Wbrew pozorom, ma ona swoje zalety.
    Padnie ci po gwarancji wentylator, bez problemu dopasujesz zamiennik.
    W przypadku konstrukcji frezowanych, z zamiennikiem już tak łatwo może nie być.
    Te nowe obudowy, to tylko i wyłącznie wynik optymalizacji kosztów produkcji - reszta to dorobiony marketing.
    Ymon
    Pogorzela
    63-860
    31
    Każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy, ale optymalizacja kosztów (np poprzez szybszą produkcję) to tylko jedna z zalet pianki, EPP i podobnych wypełnień - pozostaje jeszcze niższa waga konstrukcji, zoptymalizowany przepływ powietrza, niższy hałas, brak mostków cieplnych, itp.
    Cytat Napisał Ymon Zobacz post
    Wtrącę tylko jako ciekawostkę.
    Parę lat temu, kiedy wszystkie polskie konstrukcje były produkowane z paneli, nazywane były: "solidnymi", "z łatwym dostępem", "szczelne"
    A te zachodnie z pianek miały określenie "styropianowych wydmuszek"
    Fajnie widać, jak odpowiedni marketing potrafi szybko odmienić postrzeganie danego produktu.
  11. #31
    Cały czas waham się, czy z górnej półki lepiej pójść w thessle home 650H czy reQnet 500H ERV. Fajne jest to, że w zimie powietrze nie bedzie przesuszone tylko proszę o potwierdzenie czy dobrze to rozumiem, że np w deszczowe dni powietrze wpadające do reku z zewnątrz będzie oddawać znaczna ilość wilgoci powietrzu które opuszcza reku i leci do wyrzutni? (skoro wymiennik ERV przekazuje wilgoć w te stronę gdzie jest mniejsza wilgotność bezwzględna). I w takie deszczowe dni nie ma problemu z nadmiarem wilgoci w domu? Pytam, ponieważ jeden użytkownik thessli wspomniał w innym wątku, że w takie dni wylewa wiadra skroplin.
  12. #32
    24.314
    Cytat Napisał Nanofox1 Zobacz post
    Pewnie Owczar z chłodnicy. Standardowo tylko w zimie grzewczym z rekuperatora bez odzysku wilgoci leje się woda ale skroplona z powietrza wywiewanego (z ERV nigdy).
    Owszem, ERV potrafi nieco osuszać - ale to za mało, żeby w gorące, wilgotne dni w domu było komfortowo i przyda się klima albo chłodnica.
  13. #33
    pawel93
    Mar 2020
    Jasło
    38-200
    z zwykłego wymiennika zawsze zima z domu wylewa sie dosłownie wiadro wody, a z ERV nic i nie trzeba ograniczać wentylacji podczas mrozów ażeby nie mieć przesuszonego powietrza- więc na prawdę warto brać ERV- lub zawsze można sobie dokupić na podmianę, jeżeli chce się oszczędzić na początku, a producent daje taka możliwość. Przez pierwsze 2-3 lata budynek traci wilgotność, potem zimą może być na prawdę suche powietrze.
  14. #34
    Dzięki, już się zdecydowałem na reQnet 500H w wersji ERV automatyczne sterowanie intensywnością pracy w zależności od poziomu co2 też się BARDZO przyda, bo mam w domu 2 sale lekcyjne i czasami jak się zaczną lekcje grupowe to centralka sama będzie pilnować, żeby "dołożyć do pieca"
  15. #35
    Zgodnie z PN-EN 15251 norma wilgotności dla I grupy (dla osób bardzo wrażliwych i mało odpornych: niemowlęta, niepełnosprawni, chorzy, w podeszłym wieku) to 30-50%. Norma CO2 wg WHO to poniżej 1000ppm.
    Przy założeniu, że para woda pochodzi tylko od ludzi (czyli pomijamy gotowanie, mycie podłóg, kwiatki itd) mamy dla produkcji godzinowej 12l CO2 i 1,5kg/24h H2O:
    Dla stycznia przy temp. -1,9 stopnia i wilgotności 40% (wewnętrznej) poziom CO2 nie przekroczy 740 ppm.
    Poziom 1000ppm przekroczony zostanie przy -7 stopniach dla 40%.
    Dla wilgotności 30% - przy -17 stopniach.
    Czyli pomijając (rzadkie i coraz rzadsze) bardzo mroźne dni, jeśli nie będzie przewentylowania pomieszczeń, to wilgotność będzie w normie i odzysk wilgoci jest zbędny. Uwzględniając inne zyski wilgoci, pewnie nigdy. Ale poza mroźnymi dniami wilgoci może być za dużo przy ERV i będzie trzeba zwiększać wentylację lub/i kupić suszarkę kondensacyjną jak Kaizen.
    Mam sterowanie wentylacją zależne od poziomu CO2 i nie mam problemu z suchym powietrzem.
    Napisz, jak to będzie już działało...
  16. #36
    Cytat Napisał tankredus Zobacz post
    A to teraz zasadziłeś mi klina do tej pory spotkałem się wyłącznie z opiniami, że zawsze warto iść w ERV a już szczególnie w moim przypadku (w moim domu [powierzchnia grzewcza po podłogach parter i poddasze 280m2] mam 2 sale do zajęć jezykowych: mała sala do 2 osób i duża sala 96m3 max do 7 osób, tak duże grupki bardzo rzadko się zdarzają (parę h w tygodniu, zdezydowana większość to lekcje indywidualne) ale jednak, i wtedy reku 500m3/h podejrzewam będzie wchodziło na wysokie obroty.
    Aktualnie w domu mamy problem z nadmiarem wilgoci. Szczególnie widać to w sypialni - notorycznie para wodna na szybie, a w zakamarkach szafo-garderoby na niektórych ubraniach zdarza się pleśń, chociaż tutaj dodatkowym czynnikiem jest to, że małe dziecko ma jeszcze łóżeczko u nas w sypialni. No i standardowo co jakiś czas muszę walczyć z grzybem pojawiającym się w łazience pod sufitem - pomimo tego, że łazienka jest codziennie wietrzona, przed prysznicem jest włączany wentylator wyciągający, a po prysznicu jest uchylane okno i tak wentylator pracuje conajmniej godzinę. Wentylatory wyciągające mamy w łazienkach i WC no i okap nad dach. Nad dach są też wypuszczone grawitacyjnie wentylacja z kuchni (dodatkowo do okapu) oraz pralnia ale ona jest w (nieogrzewanej) piwnicy i tam o dziwo nie ma żadnego problemu
    Wentylację z pozostałych czystych pokoi są wyprowadzone grawitacyjne na strych - pod dachem. Efekt jest taki, że w zimie napływa do tych pokoi chłodne powietrze ze strychu, ale tak jak teraz to nie czuje żadnego ruchu powietrza czyli teraz wentylacji brak. Na strychu na wylocie wentylacji z sypialni założyłem duży wentylator komputerowy z potencjometrem, ustawiłem na minimalne obroty i od jakiegoś czasu pracuje non stop i jest poprawa - rano na szybach w sypialni już prawie nie ma skroplin i powietrze jest nieco świeższe - ale to półśrodek, bo do sypialni jest wtedy zasysane powietrze pod drzwiami z pozostałych pomieszczeń - czyli w tym momencie sypialnia działa mi jak typowe pomieszczenie z wyciągiem
    Przez problemy z nadmiarem wilgoci przez ostatnie 10 lat najchętniej wziąłbym thessle 650H home + sterowanie przez smartfona + czujniki wilgoci + CO2 +co tam trzeba żeby czujnik co2 płynnie sterował pracą reku. Wyszłoby pewnie podobnie jak reqnet 500H ERV. Tylko boję się tego czy faktycznie zimą nie bedzie przesuszania jak będą te lekcje grupowe i reku będzie wchodził na wysokie obroty....
    Ostatnio edytowane przez Nanofox1 ; 21-06-2020 o 08:41
  17. #37
    24.314
    Przypomnę, że pierwszy sezon (czyli z wilgocią technologiczną) miałem rekuperator bez ERV i w większe mrozy przy reku na minimum nawilżacze Eldom NU5 (dosyć wydajne) nie potrafiły utrzymać wilgotności >=40%. W pomieszczeniach bez nawilżania prawie cały sezon grzewczy było <40%. Podobnych relacji na FM jest sporo.
    Dlatego zmieniłem na ERV.
  18. #38
    Z tego co mi wiadomo Thessla ma możliwość podpięcia kilku czujników zewnętrznych zarówno wilgotności jak i CO2 natomiast reQnet ma te czujniki wbudowane w urządzenie.Czy to może mieć znaczenie dla działania systemu?
  19. #39
    24.314
    Cytat Napisał Reku1 Zobacz post
    IMO wbudowane nie mają sensu - bo nic to nie mówi o sytuacji w najgorszym pomieszczeniu. Jak masz w każdym pomieszczeniu 800ppm to średnia jest 800 i jest OK. Ale takie sytuacje w życiu się nie zdarzają. Jak masz w jednej sypialni 2000, w drugiej i trzeciej 1000 a w salonie o przepływie jak trzy sypialnie 400 to średnia 733, ale w sypilniach nie jest OK.
  20. #40
    Dzięki Kaizi za uświadomienie.A już byłem zdecydowany na reQuneta bo te dwie centrale "walczą" między sobą w moim przypadku
Strona 2 z 8
