Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    Domyślnie Dom szkieletowy z płytami PIR.
    cześć,
    jestem tu nowy, jestem przed budową domu. Na 90% będę budował szkielet.
    Sporo ostatnio czytałem i chciał bym zbudować ściany i dach wg takiego pomysł proszę o rady i komentarze.
    ściana od wewnątrz
    - gips karton 12mm
    - OSB/MFP 12mm
    - paroizolacja
    - ruszt 50mm ewentualnie wypełnienie wełną
    - PIR 150mm pomiedzy szkieletem / wełna 150mm
    - OSB/MFP 12mm
    - wiatroizolacja
    - PIR 140-200mm
    - coś na wykończenie
    dach:
    od wewnątrz
    - gipskarton 12mm
    - OSB/MFP 12mm
    - paroizolacja
    - PIR 200mm pomiedzy belki
    - PIR100mm/200mm
    - folia paroprzepuszczalna
    - łaty
    - kontr łaty
    - blacho-dachówka/ dachówka?
    Dom około 130m2 powierzchni plus poddasze do zaadoptowania z antresolą + garaż 30/40m2. ( chociaż myślę nad rezygnacją z garażu ze względu na koszty)
    budynek z rekuperacją ogrzewanie matami grzewczymi pod panelami + fotowoltaika + pompa ciepła do grzania wody użytkowej
    - ma ktoś solary? zastanawiałem się nad wykonaniem solary plus jakiś zasobnik plus wymiennik ciepła przed rekuperatorem jako wstępne podgrzanie powietrza tylko nie wiem na ile w zimie solary są wstanie podgrzać wodę. wydaje mi się tańsze niż GWC. W lecie może podgrzewać wodę użytkową.
    płyta fundamentowa.
    Chcę użyć płyt PIR że względu na ich doskonałe parametry izolacyjne.
    Zapraszam do dyskusji
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Masz fabrykę PIR-u?
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Masz fabrykę PIR-u?
    Nie
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.285
    Cen płyt PIR jeszcze nie przeczytał
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    To że droższe nie znaczy że nie sprawdzałem. Twój komentarz nie wnosi nic do dyskusji.
    Domyślnie niegłupie
    Cytat Napisał damian88max Zobacz post
    Sam planuje ale z użyciem płyt warstwowych ale garaż i pom gospodarcze a obok dom z bali . Oszczędzasz na drewnie z konstrukcji wystarczą słupy i belki konstrukcyjne bez tych desek/ości co 60 cm. A jak połączysz blachy z sobą odpowiednio to masz i kondensator i ochronę przed 5G i namolnymi telefonami w domu. Wolność
    WojBronx
    Dec 2019
    Bielsko-Biała
    43-300
    ściana od wewnątrz
    - gips karton 12mm
    - OSB/MFP 12mm
    - paroizolacja
    - OSB/MFP 12mm
    - wiatroizolacja
    - PIR 140-200mm
    Raczej tak:
    - gips
    - ruszt
    - paroizolacja
    - ew. osb
    - konstrukcja ściany
    - coś konstrukcyjnego (nie osb!) paroprzepuszczalnego
    - wiatroizolacja (może nie trzeba zależy od punktu wyżej)
    - i tak dalej
    Nie znam się na płytach PIR, to nie podpowiem.
    Ale u Ciebie podstawowy błąd to ruszt za paroizolacją. W ruszcie chowasz instalacje, a paroizolacja ma być jak najbardziej szczelna. U Ciebie będą same dziury na gniazdka, przewody itp.
    Druga rzecz - nie trzeba 2xOSB, starczy jedna warstwa płyt konstrukcyjnych.
    Trzecia - OSB z zewnątrz zamyka ścianę na dyfuzję. Choć to jest dyskusyjne, bo są dwie szkoły, ale poczytaj https://drewnamoc.blogspot.com/2019/...eletowych.html - to szkoła ścian otwartych dyfuzyjnie. Druga szkoła nie widzi problemu w OSB na zewnątrz i uważa że dobrze zrobiona paroizolacja wystarczy żeby ściana nie łapała wilgoci. Dla mnie na chłopski rozum pierwsza ma sens, bo zawsze jakaś wilgoć wejdzie, a żeby ją wypuścić na zewnątrz, to OSB słaby pomysł.
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Cytat Napisał WojBronx Zobacz post
    Raczej tak:
    - gips
    - ruszt
    - paroizolacja
    - ew. osb
    - i tak dalej
    Jeżeli się da jakiś materiał izolacyjny jak celuloza czy wełna drzewna to można się wtedy obyć bez tej paroizolacji?
    Czy z OSB można zrezygnować i czym zastąpić?
