tak, są powszechne od dawna ale dzięki fotowoltaice mamy zieloną energię i jest to opłacalne
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNieprawda. Ekologiczne nie jest, bo i tak grzejesz gdy słoneczko marnie albo i wcale nie świeci - wiec do grzania trafia prąd głównie z węgla. Ale marketing zabija w ludziach myślenie i sądzą że w mroźną zimową noc grzeją prądem ze słońca.
To, co jest produkowane z PV trafia do lodówek, klimatyzatorów itp.
Opłacalne jest od dawna w domach o niskim zapotrzebowaniu na ciepło.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiby tak, ale...
Tak się składa, że w Polsce mamy około 100 tys instalacji PV - niechby 150 tys. Jest tego tyle, że prąd z PV jest "zjadany" od razu jeśli nie przez Ciebie, to gdzieś pobliżu. W lecie Twoja PV odciąża elektrownie a chłodnie kominowe w których schładzana jest woda są mniej obciążone, to się przekłada na mniejsze zużycie węgla.
Jeszcze w powijakach mamy magazyny energii, ale jak tego będzie więcej o odpowiednio dobranej mocy to w letnie noce i klimatyzator może pracować bez poboru prądu z sieci.
Co do zimy - w pełni się zgadzam, że jeszcze długo, bardzo długo będzie brakować energii ze słońca.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio ktoś objawił że wymyślone panele nocne które produkują prąd nocą ale pracują nad wydajnością jeszcze , a mało kto wie że są nawet dachówki fotovoltaniczne i buduje dom kupuje zwykłą dachówkę a potem dopiero zamawia panele z rusztowaniem a jak by tak przeliczyć i z mety kłaść takie dachówki ? one od 2005 roku są w sprzedaży ale cisza jakaś .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślisz, że nikt tego sobie nie przeliczył ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmarne i nieadekwatne porównanie, ale mogę siedzieć na kanapie z IKEA za 2300 lub innej za 23000, jedna i druga kanapa zabezpieczy potrzebę posadzenia pupy. Rożnica jest taka że zabezpieczam potrzebę siedzenia i mam ponad 20 000 na inne potrzeby.
Jaka jest różnica w wygodzie nagrzania pomieszczenia do 23 st C pompą i centralnym za 50 tys a grzejnikiem za 200 zł ?
"pobór pompy"
Mam nadzieję że jesteś trolem bo jeżeli nie to żywym przykładem dlaczego kobiety muszą do zdechu walczyć o równouprawnienie a nie są traktowane po prostu normalnie.
Bardzo współczuję.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPC załada się dla pieniędzy anie dla przyjemności i to trzeba policzyć
Kanapa jest do posadowienia dupy i niema się zwracać.
Mam teraz zamówiony narożnik 220x 270 za 3700zł poco mi taki za 20000?
KKAnapa ma spełnić zadanie posadowienia dupy i trwałości dlatego birę od dziada co moja rodzina bierze od zawsze. i ja miałem kilka wyr i są dobrej jakości.
A PC ma zarobić i do tego jest
Ostatnio edytowane przez kulibob ; 01-08-2020 o 07:30
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPompa jest niewygodna - zajmuje miejsce, buczy, leje się z niej woda, wymaga przeglądów...
Wiesz co to TCO? Jak mamy różne sposoby zaspokojenia jakiejś potrzeby (np. dostarczenia prądu do ogrzewania) - to należy policzyć koszty nabycia, serwisowania, używania a w końcu złomowania sprzętu. Najlepiej to jeszcze sprowadzić do NPV. I jeżeli inne aspekty nie robią różnicy - wybrać rozwiązanie, które jest TCO najtańsze. Jakoś tak zazwyczaj się składa, że wyższy wydatek na starcie oznacza niższe koszty używania. Ale z utylizacją już różnie bywa. Jeżeli coś na starcie jest droższe, ale TCO ma niższe, to można powiedzieć, że się zwróci względem innych rozwiązań które są tańsze na starcie.
Jaką masz alternatywę dla kanapy, która zaspokoi potrzebę wygodnego siedzenia a może i spania od czasu do czasu?
Możemy rezygnować z jakichś potrzeb, bo dojdziemy do wniosku, że nie są tak ważne, żeby na nie przeznaczać środki - bo np. uznamy, że wystarczająco wygodne siedzenie przed TV zapewni nam krzesło przyniesione z jadalni a łoże dla gości będzie w formie nadmuchiwanego materaca, który i tak mamy na potrzeby biwakkowania, a pieniądze wydamy na wakacje marzeń.
Oczywiście mogą być aspekty niefinansowe, które robią różnicę i nawet jak wyjdzie odrobinę drożej, to możemy wybrać rozwiązanie, które np. będzie mniej awaryjne, mniej obsługowe czy będzie miało lepsze warunki gwarancji.
Zarówno PC jak i PV nie jest tak ekoolgiczne (a PV tak bezobsługowe) jak twierdzi marketing. Już zaczynają się zastanawiać, jak utylizować PV. Bo przecież wieczne nie są - a zawierają substancje szkodliwe. A szkło, którego też tam sporo, ma najdłuższy okres rozkładu z wytworów człowieka. Analogicznie z PC - która przynajmniej raz wypuści cały swój gaz do atmosfery (przynajmniej te, co nie są dozorowane na podstawie f-gazów). Bo albo przy awarii gaz sam uleci, albo nikt nie będzie się przejmował jego odessaniem przy wyburzaniu budynku czy wymianie padniętej PC na nową.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 01-08-2020 o 11:35
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrochę mnie to dziwi że bierzesz pod uwagę koszt utylizacji? Nawet najgorsze barachło idzie sprzedać za jakieś grosze i odzyskać część środków.
Starą uszkodzoną PC zawsze DIYmajster przytuli. A PV o sprawności 10% do czegoś się przyda do zasilania jakichś odbiorników DC. Np taki i pędzi pompkę do podgrzewania basenu. Niemal z każdego gówna bata ukręcisz.
Abstrakcyjną ekologię pomine
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://zmienimyswiat.pl/2020/02/27/...now-ratunkiem/
O recyklingu PV
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i spoko, dołożą opłatę recyklingową do ceny nowych - jak w RTV/AGD.
Ale jeśli nadal czas zwrotu będzie OK, to czym się tu martwić ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli koszt utylizacji będzie za drogi to zrobi się to nalewo . Panele pomału do śmietnika ramy na złom. PC też rozbebeszysz i wywalisz lub sprzedasz. Nie zabardzo mamw zwyczaju płacić za takie rzeczy, Większość śmieci z budowy poszło na działkę ROD . A teraz na wysypisko różne rzeczy jadą nawet zdechłe kury.
żaden problem PC czy PV wywalić cała budowa jest na wysypisku za darmo
Dobre płacić za recyklng czegoś na czym ktoś zarobi tak jak wywóz śmieci zielonych to jakby kasę do kibla wrzucać i jeszcze zato płacić
Ostatnio edytowane przez kulibob ; 01-08-2020 o 12:03
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
