Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar skrabi
    Sep 2012
    Wrocław
    718
    Domyślnie Szkielet - 80-90m2 stodoła energooszczędny - szukam projektu
    Cześć,
    Przymierzam się do budowy energooszczednego domku szkieletowego 80-90m2.
    Standard ocieplenia jaki mnie interesuje to:
    - Sciany 30cm
    - Sufit 40cm
    - Plyta 20cm lub Crawl Space 30-40cm
    - Potrojne Szyby
    - Reku
    I teraz pytanie do forumowiczów, szukam projektu, który łatwo da się wybudować SAMEMU w technologii szkieletowej.
    Kryteria:
    - stodoła
    - dach dwuspadowy
    - zero jakichkolwiek wykuszy/wnęk
    - parter + poddasze uzytkowelub piętro ze względu na minimalizację pow. fundamentu i dachu, oraz lepszy stosunek objętości do powierzchni
    - 3 sypialnie
    - garaz doczepiony do budynku lub oddzielny
    Rozwazam rowniez podpiwniczenie w ktorym mialbym garaz i jakies pomieszczenie, w tej opcji posadowilbym garaz na nieogrzewanej plycie a nad nim bylby strop drewniany jak przy crawl space.
    Pozdr.
    Lukasz
    Buduję drugi dom, tym razem szkieleciak.
    24.314
    Cytat Napisał skrabi Zobacz post
    Wiesz, że ocieplając połacie masz dużo większą powierzchnię ocieplenia (czyli drożej, i przez większą powierzchnię większe straty, niż przez tak samo ocieplony strop/stropodach) i mostki od krokwi. Do tego jak zrobisz to wełną, to ma szansę się zsuwać i tworzyć mostki?
    A przy tej wielkości domku na komunikację stracisz tyle, że powierzchnia zabudowy będzie niewiele mniejsza albo i wcale.
    Antyspam
    Sep 2019
    134
    Mostki od krokwi, dobre.
    kolega dobra zmiana, specjalista od wszystkiego nie wie o izolacji nakrokwiowej.
    I co cię to obchodzi ile straci na komunikację. Lepiej mieszkać w ciasnych korytarzach, gdzie drzwi uderzają w idących korytarzem, no ale to przecież TCO. Bzdurne porady domorosłego specjalisty od optymalizacji kosztów.
    Sep 2012
    Wrocław
    718
    Chciałbym parterówkę bo jest dużo prostsza w budowie, zwłaszcza przy samodzielnym budowaniu.
    Jednak parterówka to:
    - większy fundament a to mocno podnosi koszt, przede wszystkim ze względu na prace ziemne
    - większy dach
    - gorszy stosunek objętości do powierzchni
    Podobają mi się projekty
    1. parterówka Z7 83.4m2, fundament 12x8=96m2 i dach 142m2
    2. z poddaszem Z216 84.4m2, fundament 9.5x7.1=67.5m2 i dach 112.5m2
    3. piętrowy Z297 87.3m2, fundament 9.2x6.69=63.9m2 i dach 102m2
    Wszystkie wymagały by adaptacji na szkielet i do standardu energooszczędności, który mnie interesuje.
    Pokazuje je bardziej dla inspiracji.
    Oczywiscie w przypadku poddasza uzytkowego izolacja w krokwi + nakrokwiowo zeby uniknąć mostków.
    Bardzo podoba mi się opcja domu piętrowego bo:
    - łatwo wykonać izolację stropu
    - nie stosuje się okien połaciowych tylko zwykłe
    - niie mamy skosów więć dużo ławiej o aranżację wnętrza i w wykończeniu również prościej.
    - Fundament i dach również najmniejsze powierzchnie.
    Przy parterówce może fundament i dach są większe, ale jednak odpadają strop i schody, i konstrukcja zdecydowanie prostsza. Dodatkowo strop nad parterem może być wykonany jako element wiązarów co znacznie ułatwia konstrukcję i odpada problem z rozpiętością stropu.
    Ostatnio edytowane przez skrabi ; 05-03-2020 o 20:57
