Pokój na poddaszu
Witam, proszę o pomoc w prawidłowej zabudowie poddasza, chcę tam zrobić jeden pokój użytkowy. O ile sufit to wiem jak zrobić (wełna, profile folia płyta karton gips) to nie wiem jak wykonać ścianki boczne - zaznaczone na czerwono na zdjęciu. Nie chce ocieplać całego poddasza (skosów) bo to dość duży metraż co wygeneruje duże koszta dlatego chcę tylko ocieplić wydzieloną przestrzeń na jeden pokój reszta poddasza to będzie strych na graty. Na podłodze, patrząc od dołu(parteru) będzie stelaż krzyżowy: płyta KG, folia, wełna 2 x 15 cm, na wiązary już u góry na podłogę położę pewnie murłatę co 40 cm o grubości 6 cm i na to płytę OSB
Na ściankę boczną planuję dać w kolejności: sznurek, wełna, profil CD i płyta KG, zastanawiam się jeszcze jak prawidłowo dać profile poziomo np na grzybkach ? czy pionowo wkładając w profil UD tylko jak go u góry zamocować jak jest skos ;/
z góry dzięki za pomoc
Ostatnio edytowane przez stawar1976 ; 07-03-2020 o 11:30
Powód: zmiana zdjęcia
