Strona 9 z 9
Pokaż wyniki od 161 do 167 z 167
  1. #161
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Zadzwoniłem do Peflexa od szaf hydraulicznych (są ich producentem) -sprzedają je bez uruchomienia.Więc bulimy 23% +montaż+odbiór fachmana z papierami danego producenta PC.
    Kupować oddzielnie się kompletnie nie opłaca. Ja swoją pompę z szafą miałem z montażem 6 tyś taniej niż cena na stronie peflexa.
    Dziennik budowy
  2. #162
    Cytat Napisał Nurek_ Zobacz post
    To prawdopodobnie masz szafę z pompą samsung EHS MONO 8 kW R32
    https://cennik.peflex.pl/rekuperacja...msung-r32-8948
  3. #163
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Przyznaję -szczena mi opadła ...
    Wygląda na to ,że zrobiłeś super interes !
    Oddzwonili do mnie przed chwilą i odpowiedzieli na moje pytanie odnośnie informacji o stanie akumulatora-mają trzy kolory na wskaźniku , co roku trzeba kontrolować (jeśli się pokaże czerwony kolor-wymiana).Taki akumulatorek kosztuje podobno ok 100pln i starcza niby na 4-5 lat.
    Pytałem jeszcze o algorytm UPSa-pracuje 3 min /8 pauza.Powiedzieli ,że badali to na gołym wymienniku w komorze mrożącej.Powiedzieli ,że nie długo pojawi się wersja ze zbiornikiem CWU 300L -ale jako oddzielny moduł , obecny zasobnik będzie buforem (?).Koszt 300L ok 4000 pln więcej.
    Ogólnie wygląda bardzo dobrze-pytanie tylko kiedy odbije palma instalatorom i zaczną na tym zdrowo przycinać ?...
    Pzdr
  4. #164
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Akurat nie, mam Buderusa:
    https://cennik.peflex.pl/rekuperacja...a-buderus-8949
    Na Samsunga tez miałem wycenę, tak jak pisałeś 22 tyś. Ale, że miałem dopłatę z czystego powietrza, to szarpnąłem się na droższą pompę.
    Firmy montujące na pewno biorą szafy z rabatem. Dochodzi do tego 8% VAT zamiast 23%. Samo podłączenie u mnie trwało może ze 3 godziny - fakt, że miałem wcześniej przygotowane rury i kable między jednostką zewnętrzną a wewnętrzną. Ale nawet bez tego, dla dwóch osób to jest roboty nawet nie na dniówkę. Więc cenę mogą dać dobrą.
    I w sumie z pompą robi się temat jak z oknami - samemu nie warto.
    Dziennik budowy
  5. #165
    Jest kolega prekursorem dobrego kierunku działań w problematyce
    pomp ciepła.
  6. #166
    To nie masz UPSa, a komentujesz ile prądu ciągnie?
    Coś ty się przyczepił tego upsa jak rzep psiego ogona. To są sprawy pomijalne. U mnie pompa 8kw mono z szarą pedlexa zużyła po uruchomieniu od 20listopada do 20lutego mniej niz 400zl wraz z kosztami prac przy wykończeniówce, oświetlenia 3 lampami po ok 20w w nocy, a i często w dzień bo były na przycisk. Chodził też alarm z kolejnym upeesem! W domu 22 stopnie.
    Co do pracy upeesa to nie sprawdzałem, bo prąd jest cały czas. Przy temp ujemnych co kilka godzin pompa uruchamia się i przepompowuje wodę na zewnątrz. Wsio.
  7. #167
    24.380
    Taki prawdziwski alarm ze swoim akumulatorem podłączyłeś jeszcze przez UPSa?
    I o tym jest dyskusja, ile W pobiera UPS w spoczynku. Oczywiście taki, co daje pełnego sinusa którego potrzebują pompy.
Strona 9 z 9
