Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych3 Dawka - PRZYPOMINAJACA
4 Dawka - KONSERWUJACA
5 Dawka - UZUPELNIAJACA
6 Dawka - DOPELNIAJACA
7 Dawka - UTRWALAJACA
8 Dawka - POKRZEPIAJACA
9 Dawka - PODNIECAJACA
10 Dawka - RELAKSUJACA
11 Dawka - POCIESZAJACA
12 Dawka - MOTYWUJACA
13 Dawka - UPIEKSZAJACA
14 Dawka - DOBIJAJACA
15 Dawka - MUMIFIKUJACA
16 Dawka - CEMENTUJACA
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychinformacje warte odnotowania
https://www.rp.pl/ochrona-zdrowia/ar...kcja-szczepien
https://zdrowie.dziennik.pl/senior/a...szczepien.html
https://polskatimes.pl/ten-skutek-ub...r/c14-15998967
To jeszcze jedna, po tej trzeciej najważniejszej
https://www.rmf24.pl/raporty/raport-...07#crp_state=1
Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 17-01-2022 o 18:43
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo zrobić aby łyżeczka przyczepiła się w miejsce szczepienia?
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez kulibob ; 18-01-2022 o 08:54
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZagrała w rosyjską ruletkę:
https://www.google.com/amp/s/kultura...ch/txegxdk.amp
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie działa
Ale:
https://kultura.onet.pl/wiadomosci/s...rekach/txegxdk
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUważam, że jeśli ktoś zainspirowany takimi linkami postąpi zgodnie z nimi i konsekwencją będzie zgon lub kalectwo, to osoba, która mu to udostępniła lub namawiała powinna odpowiadać karnie. Wydaje mi się, że antyszczepionkowcy, którzy jako argument podają brak odpowiedzialności koncernów farmakologicznych, powinni się na to zgodzić, trzeba być konsekwentnym
https://wydarzenia.interia.pl/swieto...ie,nId,5774701
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzczepionki są dopuszczone do obrotu, certyfikowane jako produkt medyczny, z procedurą stosowania.
Jak te twoje wymysły będą spełniały te same warunki to możesz wrócić z porównaniem. Wklejasz bezmyślnie każde znalezione badziewie, bez zastanowienia się nad konsekwencjami. Przyszło ci do głowy, chociaż pojawiła się myśl, że ktoś przez przypadek uwierzy, zastosuje się do tych twoich pseudo porad i przypłaci to życiem?
