Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    kiew
    Mar 2020
    Wro
    53-319
    Domyślnie Cyklinowanie, a szczeliny między klepkami
    Mam pytanie o to jak powinien wyglądać efekt końcowy po cyklinowaniu podłogi. Bo Pan od cyklinowania zrobił swoje sprawnie, powiedział że poczekać aż wyschnie i super. Ale jak już wyschło i zacząłem oglądać z bliska to okazało się, że między klepkami zostały szczeliny jak na zdjęciach. I się zastanawiam czy to jest wykonane zgodnie ze sztuką czy takie przerwy powinny być wypełnione przez lakierowanie jakąś spoiną? W całości podłoga wygląda dobrze (półmat jakby co), ale obawiam się co z tymi szczelinami np. podczas mycia podłogi?
    I pytanie nr 2, jeśli już tak jest i okaże się, że jednak cykliniarz to zawalił to da się to naprawić inaczej niż przeprowadzeniem całego cyklinowania od nowa? Przykładowe zdjęcia poniżej:
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    jeżeli posadzka podłogowa parkietowa jest odspojona od podkładu podłogowego, to nie warto szpachlować szczelin, ponieważ one w krótkim czasie się wykruszają w trakcie chodzenia i ruchów między deszczułkami. Gdyby szczeliny były zaszpachlowane to wykruszą się razem z lakierem i będzie wyglądało bardzo źle...
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
    kiew
    Mar 2020
    Wro
    53-319
    Ok, a po czym poznać, że podłoga jest odspojona? I ewentualnie takie podłogi się naprawia, ma to sens czy koszty będą wysokie i lepiej np. kłaść nowe deski? Znajomi mówili, że u nich cykliniarz wstrzykiwał jakiś klej pod klepki (bez zdejmowania parkietu)
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    To tak jak z pudrowaniem starej baby, trzeba by pudrować codziennie, żeby jakoś wyglądała.
    24.352
    Powinien zaszpachlować.
    Jak klepki się ruszają, to powinien uprzedzić, że z czasem się to wykruszy - ale jak to efekt tuż po robocie, to słabo wygląda.
    jarekkur
    May 2007
    4.418
    Cytat Napisał kiew Zobacz post
    W trakcie opukiwania wydaje głuchy odgłos. Szpachlowanie wygląda bardzo ładnie ale krótko. Jest tak jak pisałem wcześniej. Przed wykonaniem zastrzyków z kleju nalezy przez otworki w klepkach wydmuchać kurz, pył w celu oczyszczenia miejsca kontaktu kleju z podłożem np przy użyciu pompki gumowej, do roweru itp. Następnie kropelka wody i dopiero klej reakcyjny poliuretanowy. Takie prace można wykonać samemu. Kit do szczelin musi być najpierw stosunkowo płynny, następna warstwa może być bardziej gęsta.
    jarekkur
    May 2007
    4.418
    Cytat Napisał Parkiet Zobacz post
    ha,ha,ha dobre. Dobrze że nasze połówki tutaj nie zaglądają.
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Cytat Napisał jarekkur Zobacz post
    Jarku, nasze połówki są zawsze młode i piękne.
    jarekkur
    May 2007
    4.418
    i mądrzejsze.
