Pokaż wyniki od 1 do 20 z 32
    Domyślnie Strop Ackermana skosy.
    Witam.
    To mój pierwszy post.
    Buduję dom systemem gospodarczym.
    I mam pytanko, jeszcze o tym nie rozmawialem z kierownikiem budowy bo jestem na etapie pierwszego stropu a pytanie dotyczy drugiego stropu.
    Mam skosy które będą z Ackermana strop gestozebrowy i moje pytanie dotyczy tego jak ma być ułożony Ackerman na rogach stropu dach jest czterospadowy więc strop też taki jest. Wiecie o co mi chodzi jak tam maja być zrobione zebra. Dzięki za każdą odpowiedź
    Dodaje zdjęcie projektu stropu i miejsce o które mi chodzi
    https://m.fotosik.pl/zdjecie/a8b5118717b3b102
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Tak na logikę wyjdzie tam coś w rodzaju belki, czy powinno to być zbrojone, na pierwszy rzut oka -tak. Dlaczego ktoś kto to projektował nie zaznczył tam nic, możesz zapytać autora projektu.
    Masz tam (obok) poz 2.3 jak to jest zbrojone? W tej narożnej belce oprą się te dochodzące pola, i tam nie dotniesz pustków to bardziej będzie momolit niż 'akerman'
    amator12345
    Nov 2018
    poznań
    01-163
    491
    Wygląda na rzut dachu Panowie
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał amator12345 Zobacz post
    Bo pytanie jest o skosy stropu w kształcie koperty.
    amator12345
    Nov 2018
    poznań
    01-163
    491
    Według rysunku to jest rzut stropu/ kondygnacji?! To co kreskowa linia to jest zarys więźby dachowej kopertowek. No chyba że ja do innej szkoły chodzilem. Gość pyta o żebro rozdzielcze chyba ?!
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    'Gość' pyta o to jak to wykonać a nie co pokazuje........
    Dzięki za każdą dobra radę.
    Zdjęcie to rzut stropu nad poddaszem.
    Poz 2.3 zbrojenie góra 3x fi14 i dół 3x fi 14. Czyli wychodzi ze tam powinna być belka do której można połączyć żebro. Bo ja też inaczej tego nie widzę.
    amator12345
    Nov 2018
    poznań
    01-163
    491
    jajmar. To co jest zaznaczone na zdjęciu różowym pisakiem to jest linia dachu. Co ma strop do dachu ? Nie rozumiem pytania ? No chyba że jest to dach płaski z wyprofilowanymi spadki. Ale rysunek mówi o czymś innym.
    amator. Rysunek pokazuję rzut Stropy nad poddaszem strop skośny. Linia dachu jest ta cieńsza mniej widoczna a gruba przerywana linia stropu. Ale tak zgadzam się cienka czy gruba linia owszem pokazuje też linie dachu. A mi chodzi o to czy w tym miejscu powinna być belka żelbetowa czy co.
    Może wytłumaczę to jaśniej. Zd poniżej pokazuje linia pomarańczowa tak będzie Ackerman linia różowa i tu jest pytanie chyba powinna być jakaś belka zyby można było żebro dać ale tej belki nie ma nigdzie uwzględnionej.
    Sep 2014
    10.868
    W narożniku (przy połączeniu dwóch skośnych połaci) powinna być żelbetowa belka w której kotwione będą odpowiednie połacie wykonane w technologi stropu Akerman.
    Masz po obwodzie belki Poz.2.1 20x45 ale każda z tych belek powinna mieć odpowiednie zbrojenie.
    Teoretycznie może być takie samo ale jednak dopasowane do schematu i do obciążeń.
    Masz rysunek zbrojenia tych belek ?
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 16-03-2020 o 12:01
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Belki są zbrojone 5x fi 16 góra i 5x fi 16 dół..
    Ostatnio edytowane przez 19marcin4 ; 16-03-2020 o 12:36
    Sep 2014
    10.868
    To może jest to dobre zbrojenie uniwersalne na każdy z przypadków.
    A co ze strzemionami ?
    Masz narysowane całe belki w widoku czy tylko przekrój i opis?
    #StopRussia !!
    Strzemiona co 15/7 cm.
    Przekrój i opis
    Sep 2014
    10.868
    Pewnie 4-ro cięte #6 lub #8.
    #StopRussia !!
    Zwykle fi 6 nic nie pisze o czterocietych
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał 19marcin4 Zobacz post
    Strzemiona czterocięte to "zwykłe" strzemiona tyle węższe niż belka i daje się dwa w każdym miejscu gdzie zwykle idzie jedno.
    Ahmm.
    A w rysunku balki mam jedno dookoła belki.
