Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 32 z 32
    Czyli opis 15/7cm co ma w końcu oznaczać?
    Sep 2014
    10.866
    To oznacza że na pewnych odcinkach strzemiona są rozstawione co 15cm a na innych co 7cm.
    Powinno to być jednoznacznie określone a najlepiej jak by pojawiła się rysunek każdej belki.
    To jest odpowiedzialna konstrukcja !!
    Masz podane z jakiej stali mają być strzemiona i zbrojenie główne?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Też tak właśnie myślałem ale nie ma żadnej informacji a ty bardziej rozrysowanej każdej belki.
    Stal A III 34 GS
    W każdej belce mam po prostu podane strzemiona co 15/7
    || || || || || || || || ja myślę że powinna być taka kombinacja strzemion ale mogę się mylic
    Sep 2014
    10.866
    Nie,,,, na jednym odcinku: IIIIIIII (czyli co 7cm) a innym I I I I I I I I (czyli co 15cm) i być może na kolejnym IIIIIII (czyli co 7cm)
    Nie wiesz nawet ile strzemion ma być co 7cm a ile co 15cm.
    Musi być rysunek szczegółowy zbrojenia tych belek.
    #StopRussia !!
    Zadziwię Cię... Nie ma rysunku.
    I chyba muszę udać się do kierownika jednocześnie projektanta niech się tłumaczy. Bo innego wyjścia nie ma
    Sep 2014
    10.866
    Nie zdziwiłeś tego się spodziewałem.
    #StopRussia !!
    Ech czyli muszę się dowiedzieć u źródła
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Najczęściej zagęszczenie strzemion jest na obu końcach od podpór elementu na odcinku L/6 z każdej strony - tu by było co 7cm , w środku przęsła co 15cm. Dodatkowo zagęszcza się jak są jakieś belki itd, tu tego nie ma.
    Moze tak być. Dam wam znać jak się dowiem dokładnie
  11. #31
    Sep 2014
    10.866
    Są wsporniki połączone ze sobą na końcach.
    #StopRussia !!
  12. #32
    Jajmar miałeś rację rozmawiałem z kierownikiem jednocześnie projektantem zagęszczenie strzemion wychodzi przy podporach ale L/5 długości. Co do belaek na narożach skosów to jego błąd będą doprojektowanie belki po przeliczeniu wszystkiego.
Strona 2 z 2
