ogromna powierzchnia zmarnowana na hole/korytarze.
Te łamane ściany są bez sensu.
Wrzuć większy rzut, bo nie mogę doczytać się roli poszczególnych pomieszczeń.
Niewiele widać. Generalnie zmarnowano sporo przestrzeni jak napisała Elfir. Mało okien moim zdaniem, Pokoje dzieci z mikroskopijnymi oknami zwróconymi na północ? Pokaż działkę i WZ. Łazienka główna wielkości pokoju ? Generalnie pomiędzy pokojami a łazienką warto wstawić np. garderobę aby było ciszej. Ty masz łazienkę, WC i kotłownie oklejone sypialniami. Taki zwykły piec gazowy też potrafi hałasować...
Wrzuć koniecznie to co zaproponuje architekt. Chciałbym zobaczyć jak z tego wybrnie.
Co będzie w kotłowni? Na pewno chcesz mieć to za ścianą sypialni? Wiele rzeczy tam hałasuje. I dostawać się tam tylko z zewnątrz? Ja tam np. mam pralkę, skrzynkę z narzędziami, rekuperator, router, monitoring, alarm, rozdzielnicę i wiele innych rzeczy. Nie wyobrażam sobie nie mieć wejścia od wewnątrz.
Taras ma być od północy?
Unikaj okien od północy - i najlepiej tam rób kotłownię, garderobę czy inne pomieszczenia, w których spędzasz mało czasu.
DB
BK,
Płyta czy ławy,
PC,
Kable,
Darmowe poddasze,
Bezwładność podłogówki,
EU, EP,
FLIRtuję,
ERV,
Opłacalność i
regulacja WM,
Covid.
Po ci tak wielka łazienka?
Jak planujesz dom, ustawiaj sobie sprzęty. Bo łazienka jest bardzo drogim w wykończeniu pomieszczeniem i jeśli tylko nie masz beztrosko wysokich oszczędności, nie ma sensu rozbudowywać tego pomieszczenia poza niezbędne min.
Okna dzieci ma na północ. Widać znacznik N na 1 fotce. Dla mnie to nieporozumienie. Poza tym sypialnie mają po 10 metrów a salon 60m2.
Ale napisał, że źle umiejscowił.
Więc podejrzewam, że jest właśnie na odwrót, bo program ustawia północ jak na mapach, z automatu u góry, a ludzie z przyzwyczajenia rysują domy z wejściem u dołu rysunku.
Nie możesz bardziej pomyśleć o zbiciu razem kotłowni i łazienek? Żeby omijały sypialnie?
Dlaczego wejście na strych nie będzie z kotłowni?
zdecydowanie polecam: wyjscie z kuchni na taras, w cieniu w lecie czyli np polnocny taras wzglednie pln-wsch.
efekt wow przy wejsciu: na wprost wejscia do pokoju glownego musi byc duze przeszkelenie,
jak czlowiek widzi sciane to sie "smutno robi"
też polecam dwa tarasy - południowy na taką pogodę jak teraz i pólnocny/wschodni na lato.
Bez jakiś wielkich ingerencji:
W ten sposob likwidujesz ten skos....
Dodatkowo zalecam:
Przesun o ok 40 cm sciane kotlowni ksztem lazienki oraz sciane garderoby kosztem kotlowni. Wtedy zabudowa szaf w garderobie bedzie po obu stronach i 100 przestrzni ciagu komunikacyjnego.
