Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 47
    Silikat a gazobeton
    Czy ktos moze pomoc ?
    W projekcie jest SILIKAT, chciałbym zmienić na GAZOBETON ( H+H 600 ) ale kierownik budowy poinformował mnie żeby dwie pierwsze warstwy zrobić z SILIKATU bo właściwość gazobetonu, że nie wolno stosować 30 cm od powierzchni ziemi. Ze w kontakcie z wodą, gazobeton traci właściwości - nośność i ze jest jakiś przepis który to reguluje?
    E
    Ostatnio edytowane przez Euler ; 20-03-2020 o 15:57
    Domyślnie SILIKAT czy GAZOBETON
    Czy ktoś możne pomoc ?
    E
    Przepisu to nie ma.
    To zwykła ostrożność wynikająca z licznych błędów wykonawczych (ciężko o dobrego wykonawcę).
    Ceramika (raczej nie silikat) jest bardziej odporna na wilgoć niż beton komórkowy.
    Tak naprawdę, co nie zrobisz - o ile będzie prawidłowo zaizolowane - będzie w porządku.
    Ergo: gazobeton = pilnuj wykonawcę (Ty lub kierownik) przy izolacji
    Ceramika = nawet jak nie upilnujesz powinno być OK.
    A z tych dwóch materiałów ja optuję za silikatem.
    Udanych wyborów, pzdr
    Pierwsze dwie warstwy mają nie mieć kontaktu z wodą.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Niech poda ten przepis - bo nie słyszałem o czymś takim.
    Zastosowanie zamiennie materiałów w odpowiedniej klasie wytrzymałości nie jest niczym szkodliwym i zabronionym jak również nie niesie za sobą żadnych przeciwwskazań. Dobrze wykonana izolacja pozioma zawsze była i będzie dobrą wskazówką do wytrzymałości i odporności zastosowanego materiału na jego wytrzymałość w czasie nie zaś jego rodzaj.
    Cytat Napisał Euler Zobacz post
    W projekcie jest SILIKAT, chciałbym zmienić na GAZOBETON ( H+H 600 )(...)
    E
    A zamieniasz na gazobeton bo?
    Pewnie wykonawca powiedział, że "jest dużo lepszy", tylko nie dodał, że dla niego
    24.313
    Dawanie pierwszej warstwy z BK to spotkałem się jako termoizolację od gruntu przy silce wyżej. Ale odwrotnie? Bez sensu.
    Od hydroizolacji to jest papa na ścianie fundamentowej.
    Chyba, że komuś ściana fundamentowa kończy się poniżej poziomu terenu - to wody opadowe mogą dostać się nad hydroizolację poziomą - to ma problem niezależnie od tego, z czego ma ścianę nadziemia.
    Rób już całość z silikatów ...
    Dzieki serdeczne wszystkim za odpowiedz/i.
    Zamieniam bo lepsza izolacja termiczna
    Moj projekt to Rawena 2 - Lustro
    https://www.dobredomy.pl/projekt/rawenaII/
    Karasso
    Mar 2015
    Wrocław
    51-416
    282
    buduj z tego co cieplejsze - pewnie gazobeton. Pierwsze Słysze o takim przepisie. Mam cały budynek wybudowany z ytonga. Pierwszą warstwę ścian zewnętrznych i wewnętrznych zawsze kładzie się na hydroizolacji nie na gołym betonie.Może to być pasek z papy lub co tam ekipa ma sprawdzonego
    Ostatnio edytowane przez Karasso ; 23-03-2020 o 07:01
    Sep 2014
    10.863
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Następne chyba tez lepiej żeby nie miały kontaktu z wodą.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Wpływ tego materiału na izolacyjnośc cieplną, przy zastosowaniu powiedzmy 20cm grafitu, jest pomijalny.
    Patrz tam co ci wykonawca wsadzi za materiał jesli jest po jego stronie. U sasiada zastosowali jakis czarny, sprowadzany, b]gazobeton. Można go było palcem kruszyć.
    amator12345
    Nov 2018
    poznań
    01-163
    491
    Cytat Napisał Frofo007 Zobacz post
    Zgadzam się z tobą w 100% . wykonawcy to lenie. Byle zrobić i pieniądze ciężkie zarobić. Ja bym wybrał teraz silikaty. Wytrzymały materiały a jeżeli chodzi o izolacyjność cieplną to bym się nie przejmował przy obecnej modzie 20 cm styropianu. Silikat materiał wytrzymały i magazynuje ciepło. Nagrzeje się i będzie trzymał temperature
    Karasso
    Mar 2015
    Wrocław
    51-416
    282
    Cytat Napisał amator12345 Zobacz post
    Nie zgadzam się z Toba w 100% Dla dobrego wykonawcy to bez różnicy z czego - przynajmniej u mnie tak było.. Jeden i drugi materiał jest ok dla wykonawcy nie powinno mieć to żadnego znaczenia. Ytong jest lżejszy, ma mniejszą wytrzymałośc , gorzej tłumi ale za to ma dużo lepszą izolacyjność cieplną - przez co ściana nie musi być nie wiadomo jak gruba. Silikat jest cieższy, lepiej tłumi, ma większą wytrzymałość ( ważne przy wznoszeniu większych konstrukcji ) ale z izolacją cieplną gorzej. Niech autor sobie dobierze materiał budowlany ze względu na warunki w jakich będzie mieszkał na zasadzie blisko ulicy albo ogolnie gdzie jest głośno - silikat bo lepiej tłumi , Góry gdzie zimy są srogie i każdy W /mK ma znaczenie- beton komórkowy, jeżeli buduje na granicy działki i każdy cm sie liczy - ytong itp itd. Te mateiały są zrobione z tego samego różnią się procesem produkcyjnym
    Nie są zrobione z tego samego.
    Rybnik
    18.620
    Cytat Napisał Karasso Zobacz post
    jeżeli buduje na granicy działki i każdy cm sie liczy - ytong itp itd. produkcyjnym
    A nie silikat 18 (a nawet 15) cm ?
    Karasso
    Mar 2015
    Wrocław
    51-416
    282
    ścianę trzeba później ocieplić. Odpal kalkulator przegrody i sobie popatrz.
    https://termoorganika.pl/kalkulator-...ka-u-przegrody
    Porównuje bloczek ytong 24 cm vs silka 24 cm . Aby otrzymać taki sam współczynnik U na ytong wystarczy styropian o grubości 15cm na silke 21 cm czyli z 8 cm więcej bo trzeba jeszcze doliczyc siatkę klej + tynk. Pomiędzy tymi materiałami nie ma absolutnie żadnej różnicy jeżeli chodzi o komfort mieszkania
    Ja tam się będę jednak upierał ze zrobione są z tego samego piasek wapno woda
    Ostatnio edytowane przez Karasso ; 26-03-2020 o 10:39
    Rybnik
    18.620
    Porównuje bloczek ytong 24 cm vs silka 24 cm . Aby otrzymać taki sam współczynnik U na ytong wystarczy styropian o grubości 15cm na s silke 21 cm. Pomiędzy tymi materiałami nie ma absolutnie żadnej różnicy jeżeli chodzi o komfort mieszkania
    Sytuacja, jaką opisałeś:
    Przenikalność ścian w WT 2021 to 0.2W/m2K
    Mamy więc:
    GZ 24cm + 10cm styro (0.1949 W/m2K) - 34cm
    Silikat 15cm +15cm styro (0.1987 W/m2K) - 30cm
Strona 1 z 3
