Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Połączenie membrany dachowej z ścianką boczną jaskółki
    Witam, mam pytanie czy ekipa poprawnie wywinęła membranę dachową? Bo według mnie membrana z pokrycia dachowego powinna być trochę wywinięta między styropianem a płytą osb. Załączam poniżej rysunek jak to widzę i proszę o opinie czy będzie poprawnie. Czy styropian do płyty osb może być przyklejony na piankę tytan 60 sekund?
Nazwa:	90524692_722611484938857_2792760926120443904_n.jpg
Rozmiar:	95,9 KB
Nazwa:	ryc jask.jpg
Rozmiar:	77,4 KB
Nazwa:	90538233_276282773362419_757122177878196224_n.jpg
Rozmiar:	95,9 KB
Nazwa:	90595482_524940481498578_8294538853188894720_n.jpg
Rozmiar:	93,3 KB
Nazwa:	90783137_212426669839454_9176570585684115456_n.jpg
Rozmiar:	94,5 KB
    Ostatnio edytowane przez CirrusStratus ; 22-03-2020 o 20:46
    Jan P.
    Feb 2010
    Brwinów Milanówek 506391113
    2.475
    Wywinąć na styro i przykleić. Na piankę do płyty dobrze trzyma. Jan
    Po mnie nie ma poprawek
    bociankrasna
    Dec 2018
    Elblag
    82-300
    45
    Tak jsk Jan pisze. Na styropian tez jest ok. Przyjdzie tynk blacharka i bedzie dobrze.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    W jakim celu folia wysokoparoprzepuszczalna jest wprowadzona do wewnątrz? Folia na połaci powinna być montowana w lekkim zwisie. Styropian na bocznej ścianie lukarenki wyprowadzony do wierzchu krokwi. Zaciągnięte klejem krawędzie krawędzie styropianu uszkodzą folię. Styropian powinien kończyć się minimum 1 cm poniżej wierzchu krokwi. Jego skośna płaszczyzna tez powinna być zaciągnięta klejem. Pozdrawiam.
    miłego dnia
