Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Poszerzenia - jakie dostępne wysokości
    Planuję w swoim domu rolety zewnętrzne przekręcić do poszerzeń (ściana silikat 18cm i wg konstruktora nie da się cofnąć nadproży).
    Interesują mnie okna Vetrex V82 lub Oknoplast Winergetic.
    Orientuje sie ktoś może jakie są dostępne wysokości poszerzen? Salony z oknami chwilowo nie działają i nie mam jak się dowiedzieć.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    W miarę możliwości wysokości są podobne: - głownie 10 i 5 cm i coś mniejszego.
    Veka, której profilami się interesujesz ma 10 i 4,5cm. Zwykle sprawę załatwia 2 x10cm
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar marzar2
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    dlaczego nie da się cofnąć nadproża ? nadproże i tak musisz dać a poszerzenia to dodatkowy koszt. U mnie nadproża zakupowe były cofane o 5cm, a w nadprożach wylewanych (np okna narożne lub HST lub drzwi balkonowe) ekipa wkładała 2cm XPS aby zrobić izolacje dla późniejszej kasety rolety a ścianą. Generalnie roleta powinna Ci się schować w ociepleniu budynku.
    Konstruktor twierdzi, ze ścianą 18cm jest zbyt cienka, aby cofnąć nadproze.
    Dzięki. Mniej niż 4,5cm nie ma?
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    stary
    Oct 2004
    1.596
    Poszerzenia do systemu Veka 82 to: 15, 30, 45, 100 mm.
    24.314
    Cytat Napisał stary Zobacz post
    Mi oferowali 2x120mm - różni sprzedawcy ale wszystkie okna na Veka 82. To poszerzenia mam od innego producenta?
Nazwa:	PoszerzenieWycena.jpg
Rozmiar:	32,1 KB
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 23-03-2020 o 22:49
    stary
    Oct 2004
    1.596
    Brak zdjęcia...
    24.314
    Brak zdjęcia...
    Pytaj adminów - wstawiałem jakiś czas temu, wstawiałem teraz - znikają fotki.
