Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    biesiad
    Mar 2020
    Dąbrowa Górnicza
    41-300
    Domyślnie Podmurówka pod domek/altanę - z czego
    Hej,
    Planuję podstawić domek jak niżej na zdjęciu na działce.
    Ściany z płyt osb/podbitki, konstrukcja drewniana.
    Fundament już mam i teraz planuję zrobić podmurówkę pod konstrukcję drewnianą, tak żeby było jakieś dodatkowe zabezpieczenie przed wodą, tak żeby drewno miało tu jak najmniejszy kontakt z wilgocią.
    No i zastanawiam się z czego najlepiej zrobić podmurówkę zaznaczoną na niebiesko, wstępnie w planie użyłem zwykłej Cegły pełnej 120 x 250 x 65 mm, ale jako że w środku chcę jeszcze wyłożyć jakiś cienki styropian najlepiej ok 5cm to raczej braknie mi wysokości na siatkę i wylewkę.
    Zacząłem się zastanawiać nad Bloczkami komórkowymi Termalica 10 x 20 x 60cm, tylko czy to się nadaje do takiego zastosowania?
    No i będę musiał w tym wiercić, żeby przymocować konstrukcję drewnianą, czy bloczki albo cegła nie będą mi przy tym pękały?
    Z góry dzięki za pomoc
Nazwa:	murator-domek.jpg
Rozmiar:	19,0 KB
Nazwa:	murator-fundament.jpg
Rozmiar:	9,9 KB
Nazwa:	murator-domek 2.jpg
Rozmiar:	19,8 KB
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Nie piszesz ile to planujesz podnieść ale aby to solidnie zamocować ten murek powinieneś zakończyć wieńcem, albo całość wylać
    Na pewno nie suporex ani cegly ani bloczki. Nic nie napisales co to za fundament plyta czy murowany z bloczkow?
    biesiad
    Mar 2020
    Dąbrowa Górnicza
    41-300
    Płyta - wylana z betonu (b20 albo 25 nie pamiętam już dokładnie), środek ok 20cm grubości, ława ok 50cm - uzbrojona.
    To będzie domek na działce ogrodowej wykorzystywany tylko w ciepłe dni więc na jakimś trzymaniu ciepła mi specjalnie nie zależy, ale jako, że konstrukcja będzie drewniana staram się jak najbardziej uniknąć wilgoci - wody gruntowe czy też spływanie wód w czasię mocniejszych deszczów z wyższych terenów bo jest tam dosyć nierówno...
    Tak więc fundament jak na takie zastosowanie jest raczej solidny, podnieść chcę to tylko po to żeby podwalina była zabezpieczona przed ewentualną wilgocią.
    O bloczkach myślałem tylko chodzi o to, że chciałbym jak najmniej to podnosić i grubość cegły + zaprawa da mi ok 8cm co byłoby idealne.
    Bloczki mają 12cm + spina zakładam ok 1-1.5cm robi już trochę różnicę. Do tego musiałbym dać styropian ok 12-15cm co wiąże się z większym kosztem.
    Dlatego zacząłem myśleć między innymi nad cegłą klinkierową bo podobno mniej chłonie wilgoć niż standardowa, ewentualnie zwykła cegła pełna + jakaś zaprawa wodoodporna.
    Czy cegłę całkiem sobie odpuścić? Widzę, że bloczków też nie polecacie...tylko tak jak wspomniałem to domek rekreacyjny, nie mieszkalny...
    Z tego co rozumiem polecacie wylewkę wieńca do okoła zamiast murowania? Tylko czy to ma sens jak już ława jest zazbrojona?
    Poza tym wydaje mi sie to bardziej pracochłonne...
    Podrzucam poglądowe zdjęcie jakbym to robił na tą chwilę (choć cały czas skłaniam się bardziej ku cegle niż bloczkom)
    https://zapodaj.net/946e5df98081b.png.html
Nazwa:	fundament1.jpg
Rozmiar:	11,0 KB
    biesiad
    Mar 2020
    Dąbrowa Górnicza
    41-300
    Znajomy fachowiec podpowiedział mi właśnie że skoro nie chce wychodzić zbyt wysoko to kostka brukowa nada się na podmurówkę, co myślicie wydaje się że pomysł jest dobry.
    Podpowiedział też żeby położyć najpierw papę na całą płytę i dopiero na to podmurówke z kostki i środek jak wyżej - styropian + wylewka.
    Papę mówił żeby dać też pod podwalinę, byłaby więc pod i na podmurówce z kostki
    A ile teraz jestes nad gruntem?zastanow sie czy warto tak kombinowac dla jakichs 6 cm? Podwaline itak musisz dac impregnowana jak odpowiednio wykonczysz cokol to nie bedzie zawilgocona a mocowanie jej bezposrednio do plyty jest o wiele mocniejsze niz mocowanie do bloczkow jeszcze takich cienkich i w dodatku polozonych na papie.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał biesiad Zobacz post
    Pamiętaj że konstrukcję szkieletową musisz zakotwić do solidnego fundamentu, czy to domek rekreacyjny czy całoroczny kotwisz tak samo. Kotwienie w kostkę jak sobie wyobrażasz? Kotwienie przez kostkę........długie /drogie/ kotwy. A tak ogolnie to z doświadczenia wiem że sporo kostki w PL mrozoodporność to ma na papierze.
    biesiad
    Mar 2020
    Dąbrowa Górnicza
    41-300
    Nad gruntem jestem jakieś 10-15cm.
    Podmurówkę chcę zrobić chociaż trochę bo teren jest mocno nierówny i jak dobrze popada z tyłu domu może podchodzić woda i wolę żeby nie miała bezpośredniego styku z podwaliną.
    Fundament lałem na pozostałości po starym i ciężko było to zmienić.
    Co do kotwienia to jasne, że musi to iść w fundament, liczę się z dodatkowym kosztem za dluższe kotwy, jeszcze nie jestem pewien jak to rozwiążę, czy metalowymi kotwami czy po prostu prętami gwintowanymi z chemią. Zresztą brat handluje takimi rzeczami więc mam to w dobrej cenie.
    Wiem, że chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby zrobienie jakiegoś szalunku dookoła i wylanie tego z betonu, ale ta kostka wydaje się być też w miarę pomysłem (w końcu jest betonowa), a na pewno szybciej mi to pójdzie niż znowu zwożenie materiału do betonu. Kostkę mam już na miejscu, średnio chce to znowu wywozić oddawać...wiadomo znowu czas.
    Ale nie zmienia to faktu, że chce to zrobić dobrze więc piszcie jeśli uważacie, że to się nie sprawdzi.
    No i przede wszystkim dawać izolacją pod kostkę czy tylko nad? Średnio mi sie widzi dawanie pod bo w ten sposób w ogóle to nie będzie związane z fundamentem, a konstrukcja lekka więc na pewno nie dociśnie jak ściana murowana.
    Ostatnio edytowane przez biesiad ; 26-03-2020 o 14:28
    10-15 cm nad gruntem to moim zdaniem wystarczy i dodatkowe 6 cm niewiele tu zmieni. Zrobisz spadek od budynku i zadna woda Ci nic nie zawilgoci. Nie warto sie bawic w te dodatkowe 6 cm. Zeby to mialo robic roznice to cokol bys musial miec taki z 30 cm. Lepiej sily i srodki zainwestuj w odpowiednie zabezpieczenie elewacji w dolnej strefie.
    W stu procentach zgadzam się z moim przedmówcą. Widać, że zna się na rzeczy i wie co mówi!
    centrum serwisowe stali
