Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Pitrekkk
    Nov 2015
    42-200
    337
    Domyślnie Reku;suche powietrze
    Szybkie pytanie.
    Jaki nawilżacz, bo to suche powietrze(które ostatnio jeszcze gorsze) zaczyna mnie denerwować... głowa boli, sucho w ustach.
    Powiedzmy że taki co sobie w salonie ustawie, przed snem do sypialni wyniosę, ewentualnie dużej wydajności.
    Coś po kosztach.
    Antyspam
    Sep 2019
    134
    Po pierwsze: akurat teraz gdy wirus grasuje to suche powietrze to zbawienie. Masz pewność, że jak coś przyniesiesz to długo nie pożyje na powierzchniach.
    Po drugie: najlepsze są nawilżacze ewaporacyjne, czyli prosta budowa (wentylator i filtry). Na pewno trzeba szukać takich do nawilżania dużych pomieszczeń, żeby na niskim biegu dawały radę bez hałasowania. Są takie fajne z obracającymi się bębnami, tam powietrze oczyszczane jest wodą. Nie miałem takich ale pewnie są wydajne. Ja używam Oskar do sypilani i Oskar Big w salonie. Marki nie podaję, żeby nie było że coś reklamuję.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał Pitrekkk Zobacz post
    Szybkie pytanie.
    A jaka jest wilgotność ? mierzyłeś czy tak na oko?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Pytam tylko daltego,że wiele osób nawet nie wie jakie to powietrze jest , a jest wiele innych sposobów na zniwelowanie tego zjawiska
    Polecane rośliny doniczkowe do sypialni
    Najlepsze rośliny doniczkowe oczyszczające i nawilżające powietrze w sypialni to takie, które potrafią neutralizować groźne toksyny, a podczas transpiracji oddają do otoczenia sporo wody.
    Jednym z takich gatunków jest skrzydłowiat, który nie tylko posiada zdolność usuwania z powietrza groźnych toksyn (np. benzenu, formaldehydu, acetonu i trójchloroetylenu), ale też za pomocą dużych liści znakomicie podnosi wilgotność powietrza. A do tego pięknie kwitnie.
    Kolejną cenną rośliną do sypialni może być palma koralowa (chamedora), która nie tylko oczyści powietrze z substancji szkodliwych (np. formaldehydu), ale też będzie bardzo atrakcyjną i egzotyczną dekoracją sypialni. W skutecznym oczyszczaniu i nawilżaniu powietrza mogą pomóc również figowce (np. figowiec benjamina), draceny, szeflery, paprocie (szczególnie nefrolepis wysoki), gerbery oraz bluszcze pospolite. Powietrze w sypialni znakomicie też oczyszczają i nawilżają duże liście difenbachii. Należy jednak pamiętać, że to roślina posiadająca w swoich tkankach toksyny, dlatego należy obchodzić się z nią ostrożnie.
    Wysoki wskaźnik transpiracji i dużą zdolność oczyszczania powietrza z toksyn posiada też zielistka, której dodatkową zaletą są małe wymagania i łatwość uprawy. Powietrze znakomicie nawilżą także duże liście anturium, chociaż ich zdolność do oczyszczania powietrza z toksyn jest nieco mniejsza, niż u poprzednich gatunków. Podobne cechy posiadają też cissusy, maranty, syngonium i filodendrony."
    Nov 2015
    42-200
    337
    Temperatura powietrza 22-22.5, wilgotność 27-28%
    Klima też robi swoje zapewne, bo grzeje splitem.
    Do tej pory było 32-33% i nie odczuwałem jakiś dolegliwości, teraz mam ból głowy i zastawiam się co może być przyczyną, czy aby nie suche powietrze(no i dziś robiąc pompki zobaczyłem że na nowym parkiecie ładne szczeliny się porobiły)
    Nad kwiatami się zastanowię, może odrobina zieleni(nie ma nawet jednego kwiatka), dobrze by zrobiła ze względów zdrowotnych i estetycznych.
    Dzięki Panowie za szybka odpowiedź
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    No to faktycznie przesadziłeś - sucho strasznie u mnie obecnie 33,46% ale jest mróz na zewnątrz -6*C, a wieczorem od 37,92% do 47,20%
    50.164
    dobre jest też otwarte akwarium lub paludarium
    Nov 2015
    42-200
    337
    No a ile takich kwiatków na powierzchni 40 m2 trzeba postawić aby to coś faktycznie dało?.
    Jest jakiś przelicznik, czy coś w ten deseń?
    50.164
    musiałbyś mieć ich sporo. Kwiaty transpirują, ale nie w takim tempie, by zastąpić nawilżacz. Jeśli dużą roślinę raz w tygodniu podlewasz litrem wody to ona ten litr wyparowuje przez 7 dni.
    Najlepsze byłyby rośliny błotne - Syngonium i skrzydłokwiat, i o ile to możliwe w hydroponice.
    Akwarium daje szybszy efekt, bo prawdopodobnie litr wody będzie parował dziennie.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 24-03-2020 o 11:49
    Nov 2015
    42-200
    337
    Dziękuję za wszystkim sugestie i rady.
    Coś generalnie będę musiał z tym zrobić, bo nie da się funkcjonować w takim otoczeniu; w sumie cały dzień przebywam w salonie połączonym z kuchnią(30 m2), a później sypialnia (10m2) i to tyle. Resztę pomieszczeń odwiedzam rzadko, wiec głownie potrzebuję czegoś by ogarnąć ten metraż.
    Zawsze można zrobić jakiś miks; kwiaty +nawilżacz prosty. Nie wiem czy akwarium miałbym gdzie ustawić choć pewnie dawałby radę.
    24.352
    Coś po kosztach.
    W pokojach dzieci miałem Eldom NU5 - w najgorsze mrozy nie wyrabiały. Na 40m2 pewnie w taką zimę, jak w tym roku dwa dałyby radę. Pilnują zadanej wilgotności. Podobno ultradźwiękowe zostawiają nalot - ja lałem wodę z osmozy i czegoś takiego nie zauważyłem. Jak jesteś zainteresowany, to pisz na priv, bo zmieniłem reku na ERV i są mi zupełnie zbędne.
    50.164
    wodę trzeba destylowaną (lub z osmozy)
    Antyspam
    Sep 2019
    134
    Od groma. Ja mam taką samą suszę w domu a w salonie/ jadalni stoją dwa benjaminy dwumetrowe, są też w korytarzu difenbachie i skrzydłokwiat. To samo w sypialni.
    A wilgotność ani drgnie.
    Cytat Napisał Antyspam Zobacz post
    Kocham ten kraj.
    Ile mieszkańców, tyle habilitowanych wirusologów.
    Kolego Antyspam, jest dokładnie odwrotnie niż piszesz.
    https://cndarcdn.scdn3.secure.raxcdn...va-graph2b.jpg
    A jak kurz po wirusie opadnie i kraj będzie trzeba na nogi postawić.
    To każdy polak, będzie Jeffrey Sachs'em
    Antyspam
    Sep 2019
    134
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Kocham ten kraj.
    Akurat źle trafiłeś bo na wirusach to się dobrze znam zawodowo.
    Dam ci radę. Nie warto robić z siebie idioty, zwłaszcza publicznie.
