Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Plytki czarne z połyskiem z marmurem pod prysznicem
    Witam, chciałabym cała podłogę w małej łazience i jeden bok zrobić z czarnych płytek ze złotym marmurem w połysku! a reszta ścian biała. Jak płytki będą się zachowywały pod prysznicem? Zacieki będą mocno widoczne? Ogrzewanie podlogowe(nie wiem czy to coś zmienia) Lepiej sobie odpuścić czy nie będzie aż tak złe? Płytki opocZno royal black polished 120x60
    grv
    Feb 2014
    Mała Nieszawka
    87-103
    417
    Mam czarne płytki pod prysznicem i koło toalety na ścianach - reszta biała. Efekt super. Na czarnych płytkach u mnie nie widać specjalnie zabrudzeń bardziej niż np. na białych.
    Na podłodze mam beż w strukturze i tu bardziej bałbym się, że na czarnych może być widoczne sporo zabrudzeń.
    Projekt TK44 piętrowy, 153m2 pow. użytk., pow. netto 182 m2; ściany Porotherm, Polstyr 15cm 0,38; podłoga EPS100 17cm 0,38; strych Isover 0,41 30cm; dachówka Roben; kocioł Buderus GB072 14kW + RC300 + pogodówka + termostaty Salus + głowice Salus, Galmet 140l.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Jeśli woda nie jest twarda (na wyschnietej szybie nie widać zacieków ) to będzie OK.
    Cytat Napisał martynamakurat Zobacz post
Nazwa:	100F99A8-3151-42C5-A375-0CFF4CDA50B0.jpg
Rozmiar:	17,8 KB
ID:	442145Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	17,8 KB
    Eeee....no bajka! Niestety, trza będzie często przemywać przy naszej twardej wodzie, by nie dopuścić by powierzchnia "zaszła" bo potem będziesz kląć przy czyszczeniu Ale płytki rewelka!
    Biały nalot może zostawać, jeśli woda ma dużo kamienia. Można założyć filtr, który zdejmie kamień, co ochroni w dłuższym wymiarze czasu nie tylko płytki, ale także baterie i urządzenia sanitarne. Jednak ciemna kolorystyka płytek w małej łazience to nie jest dobry pomysł. Czarne płytki pomniejszą optycznie wnętrze, pochłoną światło. Poddajemy pod przemyślenie ten wybór. Może biały, szary, beżowy odcień płytek również byłby możliwy? A czerń, jeśli chcą Państwo spróbować, można wprowadzić malując na taki kolor ścianę lub sufit (łatwiej przemalować ścianę w razie potrzeby niż wymienić płytki). Do malowania ścian w łazience polecamy MAGNAT CERAMIC KITCHEN&BATHROOM
    klapczar
    Nov 2018
    wrocław
    00-710
    Przy remoncie generalnym łazienki nie ma co oszczędzać bo w dłuższej perspektywie można tego żałować. Już nie tylko chodzi o wybranie taniej ekipy bo to samo w sobie jest strzałem w stopę. Aktualnie na rynku materiałów wykończeniowych jest bardzo duży wybór, a czasami dopłata paru złoty więcej na metrze kwadratowym może dać o wiele lepszy rezultat. Najlepszym podejściem jest sprawdzenie kilku większych producentów płytek, takich jak tubądzin w celu zrobienia sobie listy kolekcji jakie najbardziej nam odpowiadają wizualnie. Następnie porównanie jak to wygląda cenowo w kontekście urządzenia całej łazienki. Zobaczycie wtedy, że to o czym mówie jest prawdą .. za niewielką dopłatę mamy "efekt wow" na długie lata
    Ostatnio edytowane przez klapczar ; 29-04-2020 o 11:53
