Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    megi119
    Nov 2011
    Kamienna Góra
    58-400
    Domyślnie Piec centralnego i wylot do komina.
    Nie wiem jak to sprecyzować fachowo, zdjęcie odda całe. Z pieca centralnego idzie rura w ścianę, niestety porobiły się szpary, zaprawa się wykruszyła. W ścianie łączącej rurę z ścianą, też porobiły się minimalne szpary dookoła. Czym to zaizolować w rurze i to w ścianie?
    Magda
Nazwa:	90814995_878874972541535_8136710324163182592_n.jpg
Rozmiar:	84,5 KB
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar LDP05
    Dec 2015
    Tarnowskie Góry
    42-600
    271
    Należy usunąć wszytko co się rusza, nie trzyma wokoło rury, minimum 2-3 cm na szerokość i w głąb ściany, następnie użyć zaprawy uszczelniającej wysokotemperaturowej
    np.:
    https://www.castorama.pl/uszczelniac...d-1083769.html
    Projekt LDP05, Ocieplenie 30cm L-0.031, podłogówka, WM, okna Vetrex 90,
    https://monitoringpublic.solaredge.c..._PL#/dashboard
    megi119
    Nov 2011
    Kamienna Góra
    58-400
    Dziękuje.
    A tej zaprawy użyć również na rurę, tam gdzie się łączą. Dziury są tam już na wylot?
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    To jakiś żart?
    Gliny ukop, dodaj trochę soli i wody do plasyczności i tym zalep.
    Ponad 2000 lat działało to i tu zadziała...
    Jak na piaskach mieszkasz to gdzieś w budowlanym glinę suszoną na kg kupisz.
    Adam M.
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Do tej gliny lub kupionej w castoramie dodać kawałek wełny mineralnej potaplać to razem i taką papką jak zalepi to do końca żywota kotła wystarczy.
    24.314
    Cytat Napisał megi119 Zobacz post
    Wezwij fachowca - niech sprawdzi, bo jak nie ma elastycznego łącza, to może być poważniejszy problem. Takie łączenie na krótko nie jest prawidłowe i grozi uszkodzeniem trójnika przez brak możliwości kompensacji rozszerzalności cieplnej i pracy komina.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Pewien jesteś?
    Przecież to nie jest komin systemowy.
    "porobiły się szpary, zaprawa się wykruszyła."
    Ja w moim kopciuchu mam wejsciw w komin "na sztywno".
    Chyba z 30 lat tak jest (ja tu mieszkam dużo krócej).
    Adam M.
    megi119
    Nov 2011
    Kamienna Góra
    58-400
    Dziękuje za odpowiedzi.
    Fachowcy właśnie to robili i to nie dawno, z mieszkaniówki. Zaprawa bardzo szybko się wykruszyła.
    Kupię albo uszczelniacz gotowy, albo glinę jak będzie w brico/pegaz bo nic innego u nas nie ma.
    Tylko ile tej soli do gliny?
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Pewnie W Twoim kotle temperatura wody dochodzi prawie do 100 st.C.
    Jeśli tak, to zrób, jak sugeruje Kolega @Kaizen - weź prawdziwego fachowca, który tak wykona połączenie kotła z kominem by była kompensacja, a kłopoty powinny zniknąć.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Tylko...
    Tu chodzi o rurę dymową....
    A soli tak garstkę.
    Pomysł, aby w tej glinie zamoczyć wełnę i nią upchać szparę jest dobry.
    fahofca poszukasz jak nie zadziała.
    Adam M.
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Jeszcze upewnij się, czy kocioł "się nie chlebocze".
    Jeśli w posadce nastąpiły pęknięcia ( beton się pokruszył) i kocioł stoi niestabilnie to zawsze mogą się pojawiać tego typu problemy.
