Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    grzesiek8803
    Dec 2017
    Górno
    26-008
    Domyślnie Czujniki zalewowy elektrozawór
    Witam. Potrzebuje rady dotyczacej systemu przeciw zalewowego. W budynku mam 10 lazienek w kazdej chce zamontować czujnik zalewowy podłączonego do elektrozaworu. Zalezy mi aby czujniki byly zasilane z sieci a nie dzialaly na baterie. Czy ktos z was cos takiego montowal? Czy moze mi ktos doradzic jaki system kupić? Jakie kable musze puścić do każdej z lazienek? Za miesiąc chodzi ekipa z tynkami. Dziekuje
    Ja bym to zrobił na centralce włamaniowej.
    Kupić centralkę, jeśli nie interesowała by Cię dokładna lokalizacja miejsca zalania to jak najmniejsza, plus manipulator. Do tego czujniki zalania np. Satel FD-1. Do każdej z łazienek doprowadzić przewód YTDY 4x0,5 (minimum to prawdę mówiąc 3 żyły ale i tak osobiście dałbym YTDY 6x0,5). Wszystkie przewody doprowadzić do miejsca gdzie byłaby centralka. Od centralki położyć przewód np. 2x0,75mm2 do rozdzielni elektrycznej. W rozdzielni dać przekaźnik z cewką na 12VDC i przez styki przekaźnika przepuścić zasilanie elektrozaworu.
    grzesiek8803
    Dec 2017
    Górno
    26-008
    Dziękuję za mądra radę
    grzesiek8803
    Dec 2017
    Górno
    26-008
    Myslalem zeby to zrobic tak : sonda zalewowa w kazdej lazience sondy zamel szh-03. Wszystkke sondy na jednym obwodzie polaczone rownolegle do przekaznika zalania pzm-10. Miedzy przekaznikiem a zaworem przekaznik czasowy Pcm-01. Na przekazniku czasowym ustawić 2 min tak zeby zamknęło zawór dopiero po zalaniu a nie np przy przypadkowym dotknieciu sondy np mopem. Czy takie rozwiazanie bd sie sprawdzac?
    Wydaje się, że Twoje rozwiązanie też jest ok. Pewnie będzie tańsze niż moja propozycja.
    grzesiek8803
    Dec 2017
    Górno
    26-008
    Mam jeszcze jedno pytanie. Chodzi o to ze elektrozawór musi się raz na jakis czas zamknac i otworzyć ( zapobiegawczo przed "zapieczeniem") np raz na miesiac czy raz na tydzien. W takim wypadku nada sie jakis przekaznik czasowy? Jaki elektrozawor najlepiej kupic?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał grzesiek8803 Zobacz post
    Wszystko zależy od przyłącza wody - a najlepiej taki, aby nie stosować transformatorów i NO (normalnie otwarty) wtedy jego działanie będzie wymuszone tylko awarią ( nie trzeba okresowo sterować takim zaworem). Dodatkowo stosując przekaźnik np dwu-stykowy można podłączyć dzwonek czy lampkę - sygnalizująca awarię.
    Fotka przedstawia elektrozawór NO na 230V - 1" koszt to ok 170 zł.
    Tu masz schemat, maze Ci się przyda
Nazwa:	bnnnnn.jpg
Rozmiar:	16,2 KB
