Dom nietrzymający wymiarów bez kata prostego, a wykonczenie dachu.
Witajcie. Mam stary budynek, który remontuje. Okazało sie ze nie trzyma kąta prostego tzn jedna sciana ma 17mb a rownolegla do niej ma 16,5 mb. Mam pytanie jak wykonczyc dach 2spadowy zeby "zgubić" nierowne wymairy 2 równoległych do siebie scian, żeby nie bylo za bardzo widać tej nierownosci na okapach szczytowych? Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 26-03-2020 o 20:16
Powód: konto w banku, kąt w matematyce
Ciężko będzie to zgubić. Np na dachówce ceramicznej o dużej tolerancji ściśniesz trochę albo rozciągniesz ale przekątna ucieknie. KOlejne rozwiązanie to zrobić więźbę złapać przekątne ale na podbitce wyjdzie w klin
Dach zrobić do prostokąta a pomęczyć się z podbitką. Podbitka nie rzuca się w oczy (chyba że przy ścianie zadrzesz głowę), skoszoną połać dachową widać z ulicy.
Dodam, ze dach bedzie kryty blachodachowka modulowa. Inny pomysl to zgubic to jakos styropianem przy ociepleniu?
Nie wiemy w jakim stadium budowy masz dach. Jeśli masz możliwość to wystaw go możliwie jak najdalej od ścian szczytowych, zrób go WYMIAROWO. Im wiecej go wystawisz tym więcej będziesz miał możliwości, by obrys budynku 'wyrównać' styropianem
Dach jest wogole jeszcze nie ruszony. Tak jak pisałem to satry budynek.
Ja bym spróbował wyrównać ściany styropianem. Zamówić takie grube bloki styropianu np. 40 cm grube i wyrównać to... Nie próbuj nic kombinować z dachem...
Skoro dach ma być kryty blachodachówką to można ciąć ją w klin bez problemu. Można też tak jak radzą szanowni przedmówcy wyrównać ścianę albo pozostać przy nierównej podbitce. Pozdrawiam.
