Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    alvarian
    Aug 2016
    Kwaśniów Górny
    32-310
    Domyślnie Rekuperator własnej produkcji
    Czy ktoś próbował zrobić rekuperator z rur PVC jako obudowa, wymiennik z rur miedzianych lub w ekonomicznej wersji z aluminiowych. Cała koncepcja opierała by się o wymiennik tj. w linku:
    https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wymiennik_płaszczowo-rurowy
    Nawiew kierowany byłby do rur, np. fi 20, wywiew przeciwpradowo opływał by je. Wszystko zabudowane w rurach i kształtach PVC.
    Co sądzicie o takiej koncepcji? Może ktoś już zrobił coś podobnego? Mile widziana konstruktywna krytyka
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    A nie prościej z poliwęglanu komorowego ...?
    Tak w ogóle to lepiej kupić gotowy wymiennik lub wręcz całą centralę wentylacyjną...
    No ale jak ktoś lubi się narobić a na sam koniec dowiedzieć się że można było mieć gotowy za podobną kasę to czemu nie ....
    alvarian
    Aug 2016
    Kwaśniów Górny
    32-310
    Z rur pcv wydaje mi sie łatwiej, ale to pewnie kwestia koncepcji. Najtańsza centrala prawie 2k, a wg moich szacunkowych obliczeń materiał na mój rekuperator powinien zamknąć się w 1k. Robocizny oczywiście nie liczę, bo lunę też trzeba przerobić.
    Nie orientuje się natomiast ile może kosztować sam wymiennik i gdzie można go kupić
    Gdyby ktoś potrzebował wykonać obudowę do własnej konstrukcji to zapraszam na PW.
    Mam dostęp do paneli izolowanych (blacha-piana PUR-blacha) grubość 40 mm.
    Oraz cały asortyment typu profil aluminiowy, narożniki, motylki itp.
    Można sobie wykonać profesjonalną obudowę na dowolny wymiar.
    Slyder
    Jul 2014
    Skierniewice
    96-100
    398
    jasiek71 wiem że ty tam rozkminiałeś temat reku. Według ciebie, który najbardziej opłaca się kupić??
    alvarian
    Aug 2016
    Kwaśniów Górny
    32-310
    Ponawiam pytania do osób zorientowanych:
    Gdzie można kupić gotowy wymiennik i jakie to są koszta?
    A poza tym pytanie odnośnie umiejscowienia wentylatorów, czy ma to w ogóle znaczenie gdzie będą wentylatory? Wywiewny chyba większego znaczenia nie ma, natomiast nawiewny wolałbym od ciepłej strony, czyli za wymiennikiem. Czy to dobra koncepcja?
    Aug 2011
    Rybnik
    18.637
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał Slyder Zobacz post
    Ja mam duże zaufanie do centrali tego typu ...
    http://allegro.pl/rekuperator-ciepla...592708637.html
    Tywent z wymiennikiem celulozowym , bardzo ciche i "idiotoodporne" ...
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał alvarian Zobacz post
    Ja kupuję w tej firmie...
    http://barbor.biz/wymienniki-ciepla,144,pl.html
    alvarian
    Aug 2016
    Kwaśniów Górny
    32-310
    A jak sie sprawdza ten odzysk wilgoci, czy nie powoduje to problemów z pleśnią i grzybem w domu, nie miałem do tej pory styczności z wentylacja mechaniczną, wiem tylko, że potrafi przesuszyć pomieszczenia. A w tym przypadku mam wrażenie, że może być odwrotnie?
    Odrzucając na chwilę pomysł z konstrukcją własnego rekuperatora. Ile może kosztować najtańszy rekuperator o wydajności max. 250 m3/h, z ochroną przed zamarzaniem i dobrym sterowniem wydajnoscia wentylatorów, najlepiej niezależnie nawiewnym i wywiewnym. Dobrze jeszcze gdyby miał filtr z tkaniny filtracyjnej.
    Tej wilgoci to tam jest odzyskiwane bardzo niewiele.
    Nie ma obawy o pleśń i grzyby.
    Prędzej zapytaj o trwałość i profilaktycznie spytaj o dostępność i cenę takiego wymiennika.
    Moim zdaniem VentAxia Kinetic B to najtańsza godna polecenia centrala.
    Poniżej to już tylko okrojone polskie konstrukcje i chińskie importy.
    alvarian
    Aug 2016
    Kwaśniów Górny
    32-310
    Ciekawa propozycja, ale to już prawie 5k:-\
    Mam jeszcze pół roku na decyzję, robić sam, czy kupić gotowy. Może przez ten czas znajdą się fundusze na gotowca.
    Jakie wentylatory i regulację do samoróbki byście polecili?
    kontobartka
    Mar 2020
    Myślenice
    32-400
    Domyślnie rekuperator, DIY Air Heat Exchanger
    Witam, nie wiem, czy dalej jesteście zainteresowani...
    Najpierw zrobiłem takie cos:
    https://youtu.be/rYC2QHaeckA
    a ostatnio zrobiłem takie cos:
    https://youtu.be/4oUZV6gNOO0
    jestem zszokowany, bo przy tak prostej konstrukcji uzyskałem 86% sprawności
    i przy koszcie 1000zl, a nie jak rozwiązania na rynku za 7 czy więcej tysiecy.
    Oczywiście jeszcze mnie czeka konstrukcja, aby to wszystko było ustawione pod kątem
    Oraz odprowadzenie ewentualnych skropli
    rury które użyłem to 125 in 160mm,
    całość ma długość 10m, i może dołożę kolejne 10 w najbliższym czasie ale na razie mi wystarczy
    Podoba mi się !
    24.321
    Cytat Napisał kontobartka Zobacz post
    Jakie były wszystkie temperatury w czasie testu - nawiew, wywiew, czerpnia, wyrzutnia i pomieszczenia, w którym są rury?
    Jak są bilansowane przepływy? To faktycznie ma zmierzone 170m3 nawiewu i wywiewu?
    Jak to czyścić? Skropliny jak miałyby wypływać? A brud + wilgoć to warunki do rozwoju życia.
    kontobartka
    Mar 2020
    Myślenice
    32-400
    Cześć, no więc wszystko jest pod koniec na filmie, powietrze wylotowe z domu 21.5 powietrze wylotowe do domu z pola 6.5, po wymianie w rurze w domu wpatrywało 19, jak robiłem symulacje to pokazywało wymianę w tych warunkach że temperatura w domu będzie około 16 także wynik się poprawił bo rura spiro jest pofałdowana powstają chyba jakieś turbulencje, a jeśli chodzi o skropliny to chce to za jakiś czas położyć na stelażu z lekkim pochyleń i podłączyć do kanalizacji narazie nic nie cieknie, a przepływu nie mierzyłem po prostu taki jest wentylator. Pomieszczenie w którym te rury są zainstalowane to ocieplony strych i tam jest około 10stopni. Będę w najbliższym czasie chciał jeszcze to wszystko rozłączy i podłączyć osobno żeby sprawdzić jeszcze raz ale wszystko wygląda na to że działa. Oraz chce jeszcze dołożyć dwie dodatkowe rury żeby sprawność wzrosła , jak narazie to troszkę pieniędzy zaoszczędzone... Biorąc pod uwagę ceny tych urządzeń.
    24.321
    Cześć, no więc wszystko jest pod koniec na filmie, powietrze wylotowe z domu 21.5* powietrze wylotowe do domu z pola 6.5**, po wymianie w rurze w domu wpatrywało 19***,
    to ocieplony strych i tam jest około 10stopni*.
    Na filmie, to ja widzę:
    20,4
    5,8
    18,7
    Różne temperatury w arkuszu w połowie filmu.
    Która to temperatura powietrza na wyrzutni? I przy jakich pozostałych? Bo po tym łatwo poznać niezrównoważone przepływy. A wyższy wywiew niż nawiew to prosta recepta na ładną sprawność - tylko wszelkimi nieszczelnościami wtedy wpada nieogrzane powietrze z zewnątrz.
    Chociaż w tym przypadku może być problem przez dużą powierzchnię wymiany i marną izolację od strychu - w normalnym rekuperatorze wymiana ciepła z pomieszczeniem, w którym jest rekuperator bo jest mała powierzchnia wymiany.
    Czy może te 170m3 to faktyczna wartość zmierzona na nawiewie i idealnie odpowiada nawiewowi?
    A te strzałki czerwona i niebieska na końcu filmu to co pokazują? Że z domu wylatują dwa strumienie powietrza w przeciwne strony o różnych temperaturach?
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 29-03-2020 o 18:46
