Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Różne działki
    Witam zwracam się z pytaniem od czego mam zacząć. Moja mama ma działkę (pole) o długości 1.16 a natomiast jej siostra ma 27a działkę obok jej pola bez dostępu do drogi. Chcemy to podzielić tak żebym ja mogła mieć kawałek działki na budowę domo oraz syn cioci żeby mógł też postawić dom. Moje pytanie jest takie od czego mamy zacząć żeby było dobrze?
    Domyślnie Budowa
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    1,16 a to nie długość, lecz chyba powierzchnia.
    Teraz konkrety. Co jest zapisane w MPZP?
    Obydwie działki muszą być tych samych właścicieli i ten sam sposób własności. Identyczny stan dla obu działek musi być w ksiegach wieczystych. To przeprowadzasz notarialnie.
    Czekasz aż stan ukaże sie w KW - ekw.ms.gov.pl - żadne płatne strony!
    Potem geodeta, połączenie działek i podział tak aby obie działki miały dojazd.
    W międzyczasie chyba zgoda KOWR = schody i pułapka.
    Tylko tyle i aż tyle.
    Ostatnio edytowane przez Bertha ; 27-03-2020 o 20:35
    kanijczyk
    Nov 2014
    Wrocław
    50-238
    79
    Myślę, że powinnaś zacząć od napisania tego postu po polsku.
    W pierwszej kolejności udaj się do geodety. On podpowie Ci jakie rozwiązania są możliwe konkretnie w Twoim przypadku. Z dokumentami podziałowymi od geodety (zatwierdzonymi w Starostwie i ewentualnie w Gminie) możesz załatwić resztę u notariusza.
    waka
    Jan 2015
    Zakopane
    227
    Pierw działkę trzeba połączyć w jedną, a później podzielić jak chcecie to co powstanie. Robota dla geodety
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    Zacząć to trzeba od planów zagospodarowania
    Ja bym zaczął od uporządkowania stanu prawnego. Podzielić i poprzepisywać co na kogo. Geodeta i notariusz pomogą.
