Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    duki1410
    Mar 2020
    Gdańsk
    80-178
    Domyślnie Wzmocnienie stropu
    Mam problem i szukam rozwiązania.
    Chciałbym zaaranżować na użytkowe poddasze. Wylany na tej kondygnacji strop powinien być taki sam jak poziom niżej ale okazuje się że jednak nie do końca. W części poddasza strop jest słabszy. Można to poznać po pierwsze po tym, że jak się po nim chodzi to w niektórych częściach (nad pokojem i kuchnią) "dudni". Dodatkowo kiedyś ocieplałem poddasze wełną mineralną na stropie i chodząc po poddaszu w pokoju popękał delikatnie sufit. dodatkowo w tym miejscu jak się przyłoży poziomicę to na 2 metrach potrafi uciec z 2 cm, które później strop odzyskuje.
    Ewidentnie w tym miejscu strop jest słabszy.
    Jak go wzmocnić?
    Mówimy o powierzchni pewnie ok. 2 razy 5-10 m2.
    Tomasz
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Coś więcej o tym stropie, rozpiętości grubości zbrojenia.
    Ale skoro pod dorosłym człowiekiem (~1 kN -punktowo ) na stropie pojawiają się pęknięcia to zdecydowanie taki strop wymaga ROZEBRANIA a budynek grozi katastrofą budowlaną.
    duki1410
    Mar 2020
    Gdańsk
    80-178
    Cały strop ma 70 m2, mam pod spodem salon ok. 30 m2 (jedna powierzchnia) i tam się nic nie dzieje.
    Problematyczny jest obszar na kuchnią (gdzie dudni) i sypialnią gdzie dudni i pojawiły się kiedyś pęknięcia - być może te od osiadania budynku.
    Obecnie mam na poddaszu ekipę, dwie osoby i nic się ze stropem nie dzieje pomimo tego, że pracują.
    Sam strop ma ok. 14 cm grubości z tynkiem.
    Jak poprowadzić dalej temat?
    duki1410
    Mar 2020
    Gdańsk
    80-178
    Korekta - strop ma ok. 15.5-16.0 cm z tynkiem.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Proponuje zaprosić konstruktora który przeanalizuje konstrukcje istniejącego stropu, i jeżeli zajdzie potrzeba zaprojektuje wzmocnienia. Ogóolnie trudny temat i drogi.
