Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: dome działka jaki styropian?
    Domyślnie dome działka jaki styropian?
    Witam, chciałbym na wiosnę ocieplić domek działkowy. Domek jest nowy, wybudowany na wiosnę 2019 roku. Jest ogrzewany, ale został jedynie otynkowany, przez co już pod koniec września czasami jest za zimno, by w nim nocować. Budynek jest wykonany z ściany dwuwarstwowej – od zewnątrz jest pustak, a wewnątrz cegła. Jaki wybrać styropian, biały czy grafitowy , jaką grubość oraz jaki tynk najlepiej się sprawdza?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Do takiego ocieplenia najlepiej sprawdzi się grafitowy - 8-10 cm max 15 cm (w domku zapewne nie mieszka się na stałe zimą).
    Jeśli chodzi o tynk to oczywiście sylikonowy - bardziej odporny na wszelkie porastania(glonami, mchem) i zanieczyszczenia(kurz, pyłki, muchy) co sprawdzi się na działce.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Termo Organika
    Apr 2015
    Kraków
    30-117
    205
    Termo Organika Sp. z o.o. www.termoorganika.pl
    Rekomenduję zastosowanie styropianu grafitowego np. TERMONIUM PLUS fasada, którego właściwości izolacyjne w porównaniu z tradycyjnym styropianem są o około 30% lepsze. Przekłada się to na zastosowaną grubość płyt, np. 15 cm grubości płyt TERMONIUM PLUS fasada będzie izolować budynek w taki sam sposób jak warstwa zwykłego białego styropianu o grubości 21 cm. W przypadku styropianu grafitowego wg obecnych standardów rekomendowana grubość to min. 12 cm. Chcąc znać dokładną grubość styropianu koniecznym byłoby przeprowadzenie audytu energetycznego. Jeśli chodzi o tynki to w ofercie Termo Organiki jest wiele jego wariantów , w zależności od potrzeb i oczekiwań. Szczególnym uznaniem klientów cieszy się tynk silikonowy Termo Organika GOLD ze specjalną formułą samoczyszczącą DUST CLEAN, wyjątkowoodpornym na zabrudzenia. Warto pamiętać, że materiały użyte do ocieplenia domu najlepiej jak pochodzą od jednego producenta i posiadają Aprobatę Techniczną. Termo Organika w swojej ofercie posiada kompletny system, w skład którego wchodzą: styropian, tynki, farby, kleje, siatki. Więcej informacji odnośnie materiałów znajduje się na www.termoorganika.pl.
