Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie jak wykończyć łączenie płytek i paneli
    Niestety nie jest to tak proste jak ułożenie listwy dylatacyjnej
    Najpierw zdjęcia:
Nazwa:	IMG_20200329_160929.jpg
Rozmiar:	97,2 KB
ID:	442360Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200329_160943.jpg
Rozmiar:	97,7 KB
ID:	442361Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200329_160953.jpg
Rozmiar:	97,0 KB
ID:	442362Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200329_161004.jpg
Rozmiar:	93,8 KB
ID:	442363Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200329_161034.jpg
Rozmiar:	97,6 KB
    Panele są w salonie (QuickStep z serii Majestic, podkład QuickStep Unisound 2mm), płytki w przedpokoju. Niestety z Leroy, zatem nie są idealnie płaskie. W obu pomieszczeniach będą listwy Arbiton INDO, ale w różnych kolorach. Ich cechą charakterystyczną jest to, ze front składa się z jednego kawałka, w całości mocowany do elementu przytwierdzonego do ściany, który to z kolei jest w ogóle niewidoczny.
    Jest różnica w wysokości paneli i płytek od 5mm z prawej strony (tam gdzie widać listwę) do 8mm z lewej strony. Panele są równo (podłoga była pozioma), ekipa od płytek zawaliła, niestety przy odbiorze nie sprawdziłem
    Co mam tutaj położyć? Z lewej i prawej strony chcę mieć te listwy INDO. Czy powinienem je podciąć? A profil (próg) - czy powinien być od listwy do listwy czy od ściany do ściany, pod listwami? I jaki profil? QuickStep ma w swojej ofercie profil Incizo, ale on jest wysoki na 13mm i szeroki na 48mm - wolałbym coś delikatniejszego, a przede wszystkim niższego.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Jak dla mnie to powinieneś pochylić płytki ceramiczne w kierunku paneli, czyli ostatni rząd płytek skuć i zrobić spadek. Listwy boczne przyciąć podszlifować - będzie idealnie i profesjonalnie - progi w obecnych czasach to nieporozumienie.
    To jest moja opinia - zrobisz jak uważasz, ale tak będzie jak najlepiej.
    Dziękuję. A jak to będzie wyglądać, jak będzie spadek, tak nagle, 8mm na 20cm?
    A szczeliny dyletacyjnej sugerujesz nie zostawiać czy zostawić, zamaskować płaską listwą progową?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    8 mm na 20 cm to żaden spadek - minimalnie odczuwalny przy obuwiu z twardą podeszwą - w kapciach czy boso niewyczuwalny podczas normalnej eksploatacji.
    Fugi dylatacyjne(przecież ta przerwa nie powinna być większa niż fuga na pozostałej części podłogi) - najlepiej wypełnić fugą elastyczną - w ostateczności sylikonem - w odpowiedni dobranym kolorze. Tak się robi szczególnie podczas wykończeń w których przywiązuje się o dbałości i dużą funkcjonalność czy estetykę.
    PS: aby zabezpieczyć panel osłoń go przed fugowaniem folią strecz(spożywczą) potem delikatnie usuń ze szczeliny.
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 31-03-2020 o 12:17 Powód: Ps
