Izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa
Witam serdecznie.
Mam pytanie odnośnie izolacji przeciwwilgociowej. Co powinno się dac między fundamentem a bloczkami betonowym A następnie między bloczkami A ytongiem? Kierownik mówił, że w pierwszym przypadku folia budowlana A w drugim papa termozgrzewalna. Czy tak będzie poprawnie?
Jeszcze chciałbym zapytać o izolację pionową. Kiedy wykonać? Po zalaniu chudziaka czy wcześniej? Malowanie dysperbitem od strony wewnętrznej i zewnętrznej i od góry? A następnie twardy styropian bądź Styrodur i ewentualnie folia kubelkowa? Jak powinno to się robić zgodnie ze sztuka?
Artykułów na ten temat jest dużo, jednak chciałbym poznać opinię oraz jak i z czego wykonywali te prace inwestorzy.
Wykonawca twierdzi, że między fundamentem a bloczkami daje zawsze folie grubości 0,3mm A między bloczkami A ytongiem pape ale tak luzem bez zgrzewania ani klejenia. Przycisnieta ytongiem. Czy jest to zgodne ze sztuką budowlana?
Papę należy zgrzewać do podłoża uprzednio zagruntowanego np. dysperbitem
Mam jeszcze pytanie jak układać ta izolację poziomą. Jeżeli lawa fundamentowa ma 70cm to folia powinna mieć:
a) 70cm czyli tyle ile fundament
b) 90cm żeby z każdej strony wystswało po 10cm
c) 24cm czyli tyle ile pod bloczek betonowy,
d) np.30 cm żeby wystawalo z jednej i drugiej strony bloczka
e) jeszcze inna opcja
W Internecie są różne opinie na ten temat, a jak powinno być zgodnie ze sztuka budowlana? To bardzo ważny etap budowy i nie chce popełnić błędu.
