Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar loot
    Dec 2015
    04-713
    Wawer
    61
    Exclamation Termoizolacja szyby / okna - nagrzewa się pomieszczenie!
    Cześć
    W jednym z pokojów mieszkania posiadam okno od strony południowej. W pokoju jest biuro. Kiedy świeci słońce, nawet przy temperaturze ok 5 stopni Celsjusza temperatura w pokoju rośnie bardzo szybko do nieznośnych poziomów. W oknie są grube, czarne zasłony, to zdaje się niewiele nie pomagać.
    Szukam sposobu na termoizolację. Obecnie okno jest zaklejone różnymi tekturami, ale tak dłużej być nie może.
    Zastanawiam się nad różnymi rozwiązaniami:
    1. Żaluzje alumiowe?
    2. Inne zasłony - np. białe, jakieś nieprzepuszczalne?
    3. Mata termoizolacyjna na jakimś stelażu do przyczepiania i odczepiania od okna (czy to musi być na zewnątrz okna?)
    4. Sam nie wiem
    Pomocy
    24.321
    Zacienienie okna, folie zewnętrzne, rolety zewnętrzne, żaluzje zewnętrzne - ale to wszystko półśrodki. Jedyne pewne i skuteczne rozwiązanie na przegrzewanie to klima (te pierwsze co najwyżej jako wspomaganie klimy i oszczędność prądu).
    Przecież lepiej promieni nie wpuszczać niż wpuszczać i potem chłodzić klimą!!
    Jak dla mnie to żaluzje fasadowe i szyby odbijające światło.
    24.321
    Cytat Napisał boconek03 Zobacz post
    Nie wpuszczenie to półśrodek - nawet jak siedzisz w ciemności a i tak masz cieplej, niż na zewnątrz przez zyski bytowe. Bez klimy ciągle męczarnia.
