Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
  1. #21
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał arcadiusz Zobacz post
    Masz jakieś zdjęcie, jak to Ciebie wygląda?
    Mam takie zdjęcie. Jutro spróbuję zrobić lepsze pod innym kątem, bo mam w garażu profile i trapezy. To zdjęcie było zrobione na dachu, a teraz są przykręcone panele.
Nazwa:	mostek trapezowy.jpg
Rozmiar:	86,8 KB
  2. #22
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Załączam zdjęcie - profil montażowy 40x40 2070mm oraz mocowanie wykonane z aluminium w postaci trapezu o przekroju kwadratowym 50 x 50 mm.
Nazwa:	Mostek z profilem.jpg
Rozmiar:	85,5 KB
    Mostek przykręcamy do łaty pod blachą trapezową. U mnie śruba do drewna fi = 6 mm (2 sztuki). Do mostka mocujemy profil aluminiowy przy pomocy śruby fi = 10 mm z gwintem M 10. Jeśli jest inny profil, to inną śrubą. Całość na dachu umocowana jest dobrze.
    Trapezy można ciąć przy pomocy szlifierki kątowej z tarczą np o grubości 1 mm, lub piłą ukośnicą z tarczą przeznaczoną do cięcia aluminium.
    Ostatnio edytowane przez vr5 ; 20-04-2020 o 19:13 Powód: dodano: "z tarczą"
  3. #23
    Pytanie techniczne.
    Jak wkręcacie wkręty? Najpierw wiercicie otwór wiertłem czy "na siłę" od razu w profil i blachę trapezową?
    Jestem dziwny - nie lubię, jak mi podają na tacy przeżutą papkę.
  4. #24
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
Rozmiar:	85,5 KB
    Ciekawy pomysł, Polak potrafi.
  5. #25
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał Slak Zobacz post
    Pytanie techniczne.
    W trapezie wiercimy otwory - na dole fi = 6 mm (6,2 mm). a na górze fi = 10 mm. Ten 10 mm do złączenia z profilem montażowym śrubą M10 (25 mm). Mogą być o innych wymiarach dla innego typu profili montażowych. W dach nawiercałem otwory wiertłem fi = 5 mm przez blachę aż do drewna po to by skręcić trapez z konstrukcją dachu bez zbędnych kombinacji. Śruba do drewna z łbem sześciokątnym daje możliwość łatwego dokręcenia kluczem.
    Jak widać na pierwszym zdjęciu blacha na dachu jest mocowana do łat przy pomocy wkrętów przystosowanych do śrubokręta krzyżowego, a trapez aluminiowy ma inne wkręty.
  6. #26
    arcadiusz
    Sep 2007
    Jutrosin
    63-930
    128
    Napisz jakie to wkręty - rozmiar, czy to są do drewna czy płyt warstwowych
  7. #27
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Napisałem. Wystarczy, że przeczytasz.
  8. #28
    arcadiusz
    Sep 2007
    Jutrosin
    63-930
    128
    Czy pomiedzy mostek a blachę dawałeś jakieś uszczelnienie?
  9. #29
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Nie dawałem, ale można dać jak kto woli. W samej blasze wierciłem otwory wiertłem 5 mm, więc cieńszym o jeden mm od śruby. W trapezie otwory wiertłem 6 mm (6,2 mm).
    Śruby nierdzewne i podkładki uszczelniające można kupić na znanym portalu aukcyjnym wpisując w ich przeglądarkę:
    "6x60 WKRĘTY DO DREWNA NIERDZEWNE NA KLUCZ"
    "6,2x16 PODKŁADKA Z GUMĄ NIERDZEWNA EPDM"
    lub szukać o innych wymiarach.
  10. #30
    A takie wkręty wystarczą? Są właśnie do blachy:
    https://www.sklep.asat.pl/pl/p/Blach...ka-z-EPDM-/655
    I łaty i krokwie mam w nietypowym rozstawie i ciężko dopasować mostki do wymiarów panela...
Strona 2 z 2
