Junkers błąd A4 - problem z ciągiem czy czujnikiem?
Hej.
Posiadam w łazience piecyk gazowy Junkers WRDP11-2 do ciepłej wody. Niestety od jakiegoś roku mam z nim niemały problem, bo raz na jakiś czas odmawia posłuszeństwa z błędem A4. Wyguglowałem już, że to problem z ciągiem kominowym. W łazience posiadam sufit podwieszany, a spółdzielnia każe mi go zdemontować, bo rzekomo kubatura łazienki jest za mała, a ciągu brak. Kratka wentylacyjna nie wchodzi bezpośrednio do komina, a jest w tym suficie podwieszanym. Moim zdaniem wina leży po stronie przewodu kominowego, który dzielę razem z sąsiadką 2 piętra niżej. Co ciekawe mieszkam już 4 lata w tym mieszkaniu w bloku i nic w nim od początku nie zmieniałem, a problem z piecykiem i zalecenia spółdzielni są od roku...
Wracając do tego błędu A4 to wyświetla mi się w dosyć nieregularnych odstępach, a ostatni raz w sierpniu ubiegłego roku. Wrócił wczoraj i dzisiaj. Wystarczy, że zdejmę obudowę piecyka i automatycznie problem znika. Czy możliwe, że to jednak coś nie tak z czujnikiem? Czy zdjęcie sufitu podwieszanego wszystko załatwi?
To kociołek z otwartą komora spalania ( tak wyczytałem ) . Zadziałanie czyjnika ratuje Twoje zycie. Do lazienek nalezy stosować podgrzewacze z zamkniętą komorą spalania i kominem koncentrycznym. To ,ze masz wspólny komin z sąsiadką to już totalna bryndza . Zamontuj natychmiast detektor CO.
Mam czujnik czadu od początku i na szczęście jeszcze ani razu nie zadziałał. Drzwi w łazience praktycznie zawsze otwarte, obowiązkowe otwory też są w nich.
Nie wiem czy tylko mi się wydaje, ale 2 razy w ciągu kilku dni pojawił mi się ten błąd na piecyku i za każdym razem WCZEŚNIEJ otworzyłem okno w kuchni. Co jest dziwne, bo z tego co czytałem to otwarcie okna powinno pomóc, a nie zaszkodzić. Tak jak o 8 rano przestał mi działać piecyk tak do 18 dalej wyświetlał się ten komunikat tak jakby czujnik dalej nie ostygł. Dopiero zdjęcie pokrywy na kilka sekund automatycznie pomogło.
To że drzwi od łazienki są otwarte to nic nie zmienia . Jak otworzysz okno to będzie ok. To ze czujnik działa chyba nie do końca prawidłowo ,a to niec dobrego nie wróży. Wezwij dobry serwis.
