Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Wyprowadzenie gorącej wody na ogród - czy warto?
    Dzień dobry.
    W przyszłym tygodniiu rozpoczną się prace wodno-kanalizacyjne na budowie mojego domu.
    Z dwóch niezależnych źródeł (na pytanie: "czego żałujesz/co byś zrobił inaczej w swoim domu"?) od znajomych usłyszałem, że wyprowadziliby gorącą wodę (osobny kurek) obok wody zimnej na zewnątrz domu - najlepiej na przód/tył.
    Jak twierdzą, miałoby to ułatwiać bardzo mycie myjką ciśnieniową obejścia/tarasu.
    Czy ktoś z Państwa zdecydował się na to rozwiązanie? Dlaczego tak/nie?
    A może lepiej po prostu w przyszłości kupić myjkę z podgrzewaniem wody? Tylko o ile się orientowałem, potrzebują one do tego dodatkowo poza prądem też paliwa i są dość drogie (takie porządniejsze 5-6 tys. PLN+)
    O myjce nie myślałem, bo nie wiem nawet czy one ciepłą wodę przyjmują. Ale ja zrobiłem u siebie na wyjściu z zasobnika trójnik z zaworem, gdzie podłączyć mogę wąż w razie potrzeby. Kranu nie widzę sensu na 3 razy w roku.
    grv
    Feb 2014
    Mała Nieszawka
    87-103
    417
    Na pewno warto zrobić jakieś wyjście na wąż do ciepłej wody - najlepiej po jakimś termostacie lub baterii mieszającej, bo myjki nie lubią wody powyżej 40st.
    Ja nie zrobiłem i żałuje, bo efektywność mycia ciepłą wodą jest dużo większa.
    Projekt TK44 piętrowy, 153m2 pow. użytk., pow. netto 182 m2; ściany Porotherm, Polstyr 15cm 0,38; podłoga EPS100 17cm 0,38; strych Isover 0,41 30cm; dachówka Roben; kocioł Buderus GB072 14kW + RC300 + pogodówka + termostaty Salus + głowice Salus, Galmet 140l.
    ciepła woda przyda się do napełnienia basenu. Zamiast lać zimną i czekać jak się nagrzeje to wlewam dzieciakom ciepłą wodę. Komfort o niebo lepszy.
    Cytat Napisał jak_kolwiek Zobacz post
    W takim właśnie celu zrobiłem u siebie Przy PC w lato, groszowe sprawy.
    Kaizen
    24.340
    I tak codziennie?
    Do basenu to lepiej zrobić "solara" - nawet z czarnego węża czy starego kaloryfera pomalowanego na czarno. Przy odrobinie inwencji może to działać grawitacyjnie - dla idących na łatwiznę może być pompka akwariowa.
    W słoneczny dzień taki "solar" załatwi też sprawę ciepłej wody do myjki - a w końcu jej nie używa się na cito, więc ciepła woda nie musi być cały czas.
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    I tak codziennie?
    Takie coś miałem 15 lat temu, własnej produkcji. Znajomi jak przychodzili to się śmiali że przyniosą kostki lodu. Ja miałem wygięte 20m miedzianej rurki,za tym aluminium i styropian. Optymalna dla mnie to jest 27-30. Te czasy nie powrócą już. Kaloryfer odpadał bo bym musiał mieć wymiennik (zanieczyszczenia). Ostał mi się tylko filtr też własnej roboty z beczki,.
    Kaizen
    24.340
    Cytat Napisał tkaczor123 Zobacz post
    Nie mów tego mojemu kaloryferowi - wspiera dzielnie 20m czarnego węża na działce rekreacyjnej w roli solara (nawet nie malowałem go, tylko włożyłem w czarny worek na śmieci).
    Sep 2007
    6.267
    26
    Ja mam taką rzeźbę że zdejmuję wylewkę z kranu w pomieszczeniu gospodarczym , wkręcam tam króciec do szybkozłączki . Potem wąż ogrodowy który zwykle paprze mi podłogę w kuchni. Szast prast i gotowe. Także ja bym wyprowadził na dwór.
    I tak poza tematem , zamontuj tego typu krany: https://www.schell.eu/polska-pl/prod...039970399.html
    Są też innych firm. Nie trzeba pamiętac o zakręcaniu i spuszczaniu wody na zimę.
    Nasz Dziennik
    Cytat Napisał coulignon Zobacz post
    mam podobny system - tylko podłączam w kotłowni.
    kaizen - nie napełniam basenu codziennie a teraz mam ciekawsze sprawy niż robienie własnoręcznych solarów.
    Kaizen
    24.340
    No to szybko Ci woda wystygnie nawet, jak nalejesz gorącą z zasobnika CWU.
    nie. nie stygnie szybko.
    Cytat Napisał warnec Zobacz post
    Dzień dobry.
    Lepiej zrobić od razu niż później się przewiercać, a jeżeli chodzi o myjkę i zużycie prądu to można w przyszłości zrobić panele na dachu
    klapczar
    Nov 2018
    wrocław
    00-710
    Dokladnie, solary to przyszlosc.
