Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Płyty drogowe
    Mam możliwość kupienia kilku używanych płyt drogowych o wymiarach 300x150x18. Akurat w takiej ilości, jak mi potrzeba. Transport z odległości około 10km.
    Chciałbym z tych płyt wykonać drogę tymczasowa do obsługi budowy. Pytania mam takie:
    1. Czy wystarczy hds do załadunku, transportu i potem ułożenia płyt? Czy muszę najmować dzwig?
    2. Czy płyty wystarczy położyć na wyrównanej ziemi, czy trzeba się bawić w korytowanie, utwardzenie tluczniem, podsypke z piasku?
    Droge zdemontuje po budowie
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    Może lepiej pomyśleć o korytku, wysypaniu tłucznia, taka tymczasowa droga, która w przyszłości będzie już podstawą do wyłożenia kostki/asfaltu
    Cytat Napisał Apacer Zobacz post
    No wlasnie nie. Droga wyłącznie do obsługi budowy (45mkw). Docelowa droga (znacznie dluzsza bo 300mkw) będzie od innej strony. I moze uda się ja zrobić wspólnie z sąsiadem.
    Ostatnio edytowane przez Lukasz11 ; 09-04-2020 o 18:52
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Trudno odpowiedzieć na Twoje pytania bo jak masz w miarę dobry grunt i cienką warstwę humusu to wystarczy ułożenie płyt, ale jak masz 30 cm humusu, do tego mokry miękki grunt płyty mogą się zapadać pod ciężarem kół.
    Jak auto z płytami podjedzie wzdłuz drogi (budowanej) to da radę ułożyć, jak nie ma takiej możliwości to raczej będzie ciężko bez dźwigu. Taki coś powie Ci kierowca auta z hdsem.
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    z dużym HDS to sobie płyty poukłada przed autem i będzie tylko dojeżdzać po nich dalej, fakt, że czasowo to zajmuje.
    No niestety. Wysoki poziom wod gruntowych i okolo 30-50 cm humusu. Takie dane z opinii geotechnicznej gruntu.
    Czyli nie kombinować, tylko korytowa i sypać no właśnie co?
    Planowałem geowlokninę PP, na to 5cm piasku i potem 15cm mieszanki 0-31,5. Będzie dobrze?
    A po co kupować jak to na chwie tylko? Są firmy co układają takie drogi, i sam korzystałem, ale to przy większej inwestycji.
    Od siebie polecam
    Chłopaki szybko ułożyli dojazd, a zabrali jeszcze szybciej.
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 22-12-2020 o 07:23
    Uparty
    Jul 2016
    Zabrze
    120
    HDS da radę układając po jednej płycie i jadąc dalej natomiast przy takim gruncie istnieje ryzyko, że płyty powykrzywia - musiałbyś jednak dokonać korytowania a to dodatkowy koszt. Ewentualnie wyłóż zwykłą płytę chodnikową na ten grunt i najedź autem, zobacz jak to się zachowa. Może okazać się, że wytrzyma - w końcu to tymczasowy dojazd.
