Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    budowa129
    Dec 2018
    Mogilno
    88-300
    Domyślnie Roboty koszące trawe
    Witam ,przy,mierzam się do kupna kosiarki-albo robota koszącego,czy ktoś może używa robota do koszenia i może polecić jakąś firme,rodzaj i tp,prosze o jakieś propozycje,z góry dziękuje wszystkim zaangażowanym.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Cytat Napisał budowa129 Zobacz post
    Robot typu Koza - przycina, nawozi, zasilany wodą, zamiast spalin wydala mleko
    50.170
    miachlbyk
    Oct 2015
    warszawa
    08-253
    365
    Tyle że to bardzo stary temat w wszystko się zmieniło od tamtej pory
    miachlbyk
    Oct 2015
    warszawa
    08-253
    365
    To nie jest takie proste,sam zakup bez problemu tylko co póżniej,ważna jest obsługa serwisowa i po serwisowa a większość sprzedawców cię po prostu oleje,w tej chwili z tego co wiem to AL-KO bardzo mocno idzie w tym kierunku,zapytaj u nich
    50.170
    Cytat Napisał miachlbyk Zobacz post
    Ostatnie wpisy z 2020 roku
    miachlbyk
    Oct 2015
    warszawa
    08-253
    365
    faktycznie spojrzałem tylko na pierwszą stronę
    miachlbyk
    Oct 2015
    warszawa
    08-253
    365
    Taki robot się zawiesza jak jest żle zainstalowany,są spore dołki,napędowe koła mają słaby bieżnik,ma kiepskie oprogramowanie i powinien mieć 4 koła,dwa duże napędowe i dwa małe obrotowe z przodu
    Banned
    KKrzychu
    Mar 2013
    Wrocław
    00-000
    Efekty pracy takiego robota niestety podobne do efektów robotów odkurzających - niby odkurzone, ale mimo wszystko można się przyczepić do jakości wykonanej pracy. Zadowolenie z zakupu zależy tym samym w dużej mierze od indywidualnych wymagań - jeśli jesteś perfekcjonistą i zależy Ci na idealnie skoszonym trawniku, kup standardową kosiarkę.
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    raczej wrzecionową ...
    dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
    miachlbyk
    Oct 2015
    warszawa
    08-253
    365
    Cytat Napisał KKrzychu Zobacz post
    Rację masz ale tylko w przypadku robota który jest albo żle zainstalowany albo jest po prostu kiepski w innym przypadku grubo się mylisz,żadna kosiarka nie skosi tak jak dobry robot koszący i nie da takiego efektu jak da robot,jak w przypadku tych domowych są roboty i te które udają robota,sprzętów jest w cholerę ale te dobre można na palcach policzyć
    zagorski-tomasz
    Apr 2014
    mazowieckie
    08-452
    331
    Może coś dodam jeszcze że jak dla mnie roboty lepiej sprawdzają się te które wjeżdżają z boku po przewodzie,w praktyce na trawie nie zostają ślady bo raz taki robot wjeżdża z jednej strony i wyjeżdża z drugiej,natomiast te które wjeżdżają z przodu o 50% częściej jadą po tych samych śladach co może powodować szybsze niszczenie trawy i co najgorsze na środku trawnika
    Polecam firme Midor mają w ofercie roboty koszące różnych firm, można zadzwonić i doradzą. Zakładają tez instalacje i w razie potrzeby serwisują
