Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Antena satelitarna na elewacji 20 cm styropianu
    Czy ktoś z was ma patent jak przytwierdzić uchwyt i talerz do elewacji ocieplonej 20 cm styropianu? Ściana z betonu komórkowego.
    Mam zbudowany dom Jantar II wersja odbicie lustrzane bez szczególnych zmian w architekturze. Zmieniłem wentylację grawitacyjną na rekuperację Zehnder QBasic, ogrzewam pompą ciepła PW Panasonic T-Cap 9kW. Nie mam kominów, izolacja 20cm styropiany oraz piana PUR.
    Rybnik
    18.629
    Kupujesz kołki 36cm
    https://www.sukces-zamocowania.pl/ak...-dlugie-oferta
    Wiercisz otwory.
    Kupujesz rurkę - miedzianą, nierdzewną, lub jak w moim przypadku PP po instalacji wod-kan. Średnica taka, by wszedł w nią kołek rozporowy.
    Przycinasz na 20,5, 21cm. Tak, aby weszła w styropian, oparła się na murze i wystawiła ponad tynk 2-3mm.
    Dzięki temu uchwyt anteny dokręcasz do do rurek, rurki przenoszą obciążenie na mur.
    Uwaga - sposób sprawdzony przeze mnie na murze z silikatu.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Silikat ok ale beton komórkowy jest niestety zbyt miękki dla rurki np. miedzianej z cienkimi ściankami.
    Jedyna opcja w tym przypadku kotwa chemiczna i tulejka dystansowa np. z poliamidu.
    https://allegro.pl/oferta/tuleja-pol...ant=7485193764
    Rybnik
    18.629
    Myślę, że rura PP gazobetonu też nie naruszy
    https://www.castorama.pl/rura-pp-20-...-id-17775.html
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Odświeżam wątek.
    Znajoma architektka podpowiedziała mi, że można przymocować do ściany klocek na cztery kołki, a potem do tego klocka na kolejne cztery kołki zamocować rurę. Tak się robiło kiedyś w Niemczech w budynkach pasywnych. Ktoś może próbował tego sposobu?
    Jest też np coś takiego: https://allegro.pl/oferta/plyta-uchw...hoCjU8QAvD_BwE
    Gdynia
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Napiszę, co postanowiłem.
    Antenę przymocuję poniżej elewacji mieszkalnej, czyli będzie mocowana w części piwnicznej, a kołki będą przechodziły przez 5 cm XPS-a do ściany betonowej. Zalety: dobry dostęp do antenty, silne mocowanie do ściany, nad anteną będzie okap (brak korozji), talerz będzie osłonięty od wiatru zachodniego, który przesuwa sąsiadom ich talerze. Same plusy.
    Przy okazji: jestem krótkofalowcem i miałęm podobny problem z mocowaniem masztów anten KF i UKF. Po konsultacji z kolegami z klubu najlepsza opcją jest postawienie osobnego masztu w ogródku i doprowadzenie do niego przewodu pod ziemią. Sam maszt powinien stać na izolatorach ceramicznych - wtedy nie podlega pod przepisy o masztach, bo okazuje się, że jest anteną, a anteny mogą mieć dowolne długości
    Gdynia
    Najlepiej zamontować przed wykonaniem elewacji. Montaż dwumiejscowy w pionie, każdy na 3 -4 śruby i nic ci się nie ruszy,....
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Nie jest to niestety takie proste, bo jeżeli montaż ma być do ściany o konstrukcji drewnianej, obitej płytą MFP 15 mm, to drgania będą sie przenosić na konstrukcję. Wiem to od praktyków.
    Gdynia
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.281
    Mocujesz tam gdzie za MFP są belki konstrukcyjne, patrzając aby na kierunku nie było drzew które podrosną i za kilka lat będzie problem od wiosny.
    Antena nie powinna być niżej niż 2-3m nad ziemią. Powód prozaiczny - aby z ziemi ręką nieuzbrojoną nie dało się UKRASĆ LNB. Kto stracił jeden ten wie. A kto miał więcej (np. zez) , ten zgrzyta zębami na samo wspomnienie.
    Fisher thermax?
