Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 71
    Domyślnie FUNDAMENT FUNDAMENTY STAN ZERO czyli coś dla początkujących
    AUTOR: AGA444
    Może niedługo uda mi się rozpocząć budowę więc poszukałam w archiwum prawie wszystkiego o fundamentach.
    Lista tematów jest bardzo długa.
    Myślę, że jest wiele osób, którym również będzie ona pomocna
    Dobrze zdjęty humus czy źle –skąd wiedzieć?
    Drenaż opaskowy
    Jak izolować fundamenty?
    Problem – fundament z porotherm
    Ocieplenia fundamentów steropianem
    Czy to dobre rozwiązanie??
    Polne głazy w fundamencie?
    Jak ocieplić fundament wylany w gruncie:
    Fundament – projekt, a wizja wykonawcy
    Czy można nie ocieplać ściany fundamentowej
    Ściany fundamentowe wylewane vs z bloczków
    Ściany fundamentowe wylewane czy z bloczków
    Fundament w deskowaniu czy w gruncie:
    Jaka kolejność warstw przy ocieplaniu ściany fundamentowej
    Na jaką głębokość kopie się fundament
    Ściana fundamentowa
    Ława fundamentowa bez szalunku, trzeba folię?
    Jak kopać ręcznie czy mechanicznie?
    Robię fundament – o czym pamiętać? kanalizacja itd
    Jak wykonać przepusty przez fundament
    Ważne pytania dotyczące wylewania chudziaka
    Grunt to glina, jaka izolacja fundamentów
    Jak tanio wykonać fundamenty
    Fundament - rozterki/pytania
    Kilka pytań dot. budowy
    Przeczytałem kupę postów i dalej nie wiem...
    Fundamenty w folii
    Jak policzyć ilość potrzebnego betonu
    Inny fundament?
    Fundamenty
    W jakiej temperaturze można wylewać fundamenty?
    Ściana fundamentowa – beton czy cegła?
    Czym zabezpieczyć na zimę
    Legalett – doświadczenia mieszkańców
    Czy w ogóle wykonywać izolację pionową fundamentów i ławy
    Ławy bez szalowania – na gruncie
    Fundament 3 warstwowy z bloczków – proszę o opinię
    Izolacja pionowa fundamentu – baaardzo proszę o opinie !!!
    Ile płaciliście za fundamenty???
    Ile czasu mogą leżeć fundamenty?
    Obsypywanie fundamentów piachem od zewnątrz
    Fundamenty w końcu października
    Jakie bloczki fundamentowe
    Popękane ławy fundamentowe
    Ławy fundamentowe – izolacje niezbędna czy nie?
    Jaka szer. fundamentu?
    Podsypka pod ławy fundamentowe??
    Fundamenty – zarysowania i pęknięcia
    Instalacja odgromowa, uziemienie
    Fundamenty lane do ziemi kiedy można?
    Bez „chudziaka”?!?!?!
    Obsypanie fundamentów
    Ile trzeba odczekać, aby wsypać piasek w fundament?
    Fundament wylany w ziemi – jak zaizolować i ocieplić
    Fundamenty z bloczków czy lany beton
    Klejenie styropianu do ściany fundamentowej
    Drenaż opaskowy
    Jaka folia do wykopu pod fundament – pilne!!!
    Jaki fundament lepszy?
    Czy pod ścianki działowe trzeba robić fundament?
    Fundamenty na podmokłym gruncie
    Fundament i wysoki poziom wód gruntowych
    Fundamenty??? Potrzebna fachowa opinia!!!
    Ławy bez szalowania - na gruncie
    Pilne! - pęknięcie na fundamencie
    Fundament na gruncie niejednorodnym-pomocy?
    Pierwsze „ciekawe” pomysły wykonawcy – stan zero
    Fundamenty–zapomniano
    Polewanie wodą piachu – proszę o „oświecenie”
    Czym zasypywać fundament
    Fundamenty w szalunku z ziemi – znacie to ...???
    Fundamenty wylewane w gruncie
    Czy konieczny jest drenaż w glinie!!
    Z czego fundament
    Fundament na nieprzepuszczalnym gruncie
    Wzmacnianie fundamentów
    Fundamenty: beton, czy bloczki betonowe
    Czy izolować pionowo fundamenty betonowe?
    Jaki szeroki fundament
    Mój architekt nie zgadza się na izolację fundamentów!?
    Czym wypełnić fundament? Betonem czy piaskiem?
    Fundament - czy tak można?
    Ocieplenie fundamentów
    Co na fundament?
    Problem z fundamentami
    Bloczki fundamentowe z silki?
    Czy dom naprawdę musi „siąść”?
    Czy ocieplać taki fundament ?
    Zabezpieczenie przed zimą
    Mam dylemat: fundament wylewany w grunt czy w deskowanie?
    Jaki beton na fundamenty?
    Fundament w listopadzie?
    Rapować czy nie?
    Zamykać fundamenty na zimę czy nie?
    Czy kontynuować budowę październik – listopad?
    Czy trzeba usuwać humus?
    Fundamenty prosto w ziemię czy w szalunku?
    Ława fundamentowa bez zbrojenia
    Czy można postawić fundament na wiosnę, czy lepiej na jesieni?
    Kurde .. zrobili mi fundament bez ław ...L
    Wysadzi mi fundamenty?
    Czy zepsuli mi fundamenty?
    Fundamenty w glinie
    Czy dobrze myślę?
    Zasypywanie fundamentów
    Kamień węgielny
    Ile czekać po zalaniu fundamentu?
    Ile czasu odczekać po zalaniu fundamentu?
    Kiedy ściągać szalunek fundamentów?
    Koparka, czy łopata?
    Obsypywanie fundamentów – czym?
    A NA DOKŁADKĘ:
    **Lista porad**
    i to by było na razie tyle ............
    Znowu kawał dobrej roboty.
    Kompendium wiedzy.
    Od 27 lutego 2005 na swoim !!!!
    Szukam ekipy (solidnej) do podbitki.
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
    Brawo!!
    na pewno niejednemu się przyda bo ludzie na początku chyba nie wiedzą co to jest funkcja "szukaj". Jakby i inne duże tematy tak podsumować i podpiąć może zmniejszyłaby się liczba powtórkowych pytań co tydzień..
    Domyślnie Re: FUNDAMENT , FUNDAMENTY , ŚCIANA FUNDAMENTOWA I.T.D
    Aga, kawał dobrej roboty odwaliłaś
    Na pewno skorzystam - niedługo zaczynam.
    Te wszystkie materiały na forum traktuję jako praktyczną stronę budownictwa, czyli jak nie dać się zrobić w trąbę przez wykonawcę.
    pozdr
    Fajna sprawa. Wiele rzeczy mi się przyda. Jutro stawiamy ściany.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar andrzejka
    Nov 2004
    8.077
    216
    AGA444 to się nazywa kawal dobrej roboty
    Po takiej lekturze to nic co związane z fundamentami pewnie mam nie będzie straszne
    Dzięki bo skożystam
    nic więcej nie powiem jeno:
    AGA JESTEŚWIELKA
    buziaki
    Iw.
    jeśli nie można a bardzo się chce to wolno
    Domyślnie aga
    aga, wielkie dzieki, czytam i czytam i oczom nie wierzee - kawal dobrej roboty wydrukowalemsobie i rano dam zonie zeby sobie poczytala :o
    Bardzo dziękuję za wszystko i cieszę się, że mogłam pomóc .
    W miarę postepu prac na mojej działce będę zapewne szukać w archiwum interesujących tematów, więc podzielę się nimi z Wami.
    Pozdrawiam.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar mdzalewscy
    Mar 2004
    3.406
    to aż tyle tego było
    zaczynałem od budowy własnego domu przy pomocy forum muratora, kończę na prowadzeniu własnej firmy budującej domy jednorodzinne
    nie, no co Ty mdzalewscy to nie wszystko!!!
    Dla czujących niedosyt w czytaniu przedstawiam inne tematy dotyczace fundamentów i stanu "zero":
    Kompletny harmonogram prac
    Przepis o zabudowanej sąsiedniej działce
    Z czego paliki dla geodety
    wytyczanie budynku na działce
    proszę o radę?
    fundament to rzecz święta
    Fundamenty - ile czekać między laniem chudziaka, ław itd.?
    Przed zasypaniem fundamentów - odczekać?
    co na ocieplenie przed zasypaniem fundamentu?
    jak odwodnić działkę
    Problem z uszczelnieniem posadzki – tego jeszcze nie było!!!
    Po co wywijać folię na ściany przy izol. poziomej?
    Fundamenty – ile czekać między laniem chudziaka, a ław itd.?
    Fundamenty – kolejność
    Jak wyjdzie taniej?
    Uziom po zalaniu fundamentów
    Ocieplić fundament przed zimą czy nie ???
    Co na szczęści w fundament?
    fundamenty z systemem grzejnym firmy LEGALETT
    Wykopy pod ławy – kto ma rację?
    Czy ławy fundamentowe należy polewać wodą?
    izolacja pionowa fundamentu?
    IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA – DOM NIEPODPIWNICZONY
    Dwa pytania odnośnie etapu zero...
    Zasypywanie fundamentów piaskiem
    Fundament w deskowaniu czy w gruncie?
    Najtańsze fundamenty
    A może tak?
    Stan surowy a sprawa w sądzie (potrzebna porada)
    ILE???
    Ile kosztuje wykonanie szczegółowego kosztorysu?
    ile wizyt kierownika budowy ?
    ile dla kierownika budowy?
    Ile płaciliście kierownikowi budowy?
    Odpowiedzialność, a kierownictwo budowy
    100 PLN za palik, albo za narożnik?
    Ile płaciliście za rozprowadzenie kanalizacji ?
    Instalacja wewnętrzna wod-kan kanalizacja
    Wykop ręczny – 1,5m*100mb
    cena wykopania 1 metra rowu
    Ile za prace ziemne?
    Ile za roboty ziemne
    Ile za fundamenty
    FUNDAMENT – CENA m.b.
    roboty ziemne
    Koszt wykonania fundamentów i wszystkich robót ziemnych.
    Ławy + fundamenty
    Fundamenty – cena
    Wykonanie fundamentów
    koszt wykonania fundamentu
    FUNDAMENT KOSZ ROBOCIZNY
    jak sądzicie czy wystarczy 12 tys. zł .? – fundamenty?
    O kosztach fundamentów.
    ILE PŁACILIŚCIE ZA FUNDAMENTY???
    czy cena fundamentu nie jest zbyt atrakcyjna?
    jaki koszt robocizny fundamentów?
    Ile za wykonanie fundamentów ?
    Cena za fundamenty i strop
    ile za stan zero + parter + strop ?
    Ile za stan zerowy
    Ile kosztuje robocizna za wykonanie stanu „0”, fund
    Ile kosztuje stan zero
    Ile za stan zero?
    koszt domu zniechęca
    ile za m2 stan surowy z dachem?
    ile trzeba mieć pieniędzy na budowę domu?
    Dostałem wycenę na dom – o ile za dużo?
    wpływ na cenę domu
    dom za 210 000 zł?? Możliwe ??
    Stan surowy - wycena do oceny
    robocizna stanu surowego
    Ile płaciliście za wybudowanie domu w stanie surowym???
    wycena robocizny stanu surowego – proszę o opinie
    Jest tyle, a ile powinno być?
    Koszt robocizny stanu surowego – wypowiedzcie się?
    Proszę o radę – bumerang czyli stan surowy
    Śmiać się czy płakać?????
    Kosztorys – co wy na to !!!
    Koszt robocizny – ekipa murarzy
    cena stanu surowego
    pomocy!! tanio to czy drogo
    stan surowy otwarty?
    koszty budowy
    czy 16000 zł to dużo za...?
    Wymieńmy info o kosztach za 1m2 stanu surowego otwartego
    Stan surowy - drogo??
    orientacyjne koszty ekipy
    Trudne rozmowy o pieniądzach. Moralniak + ewentualny odwet ?
    BANKOWCY POMOCY !!!!
    Kasa mieszkaniowa i kredyt z banku – nowy problem
    Kredyt budowlany - kiedy brać?
    Tradycja
    UMOWY!!!
    Umowy Fugas
    wzór umowy...
    Czy ktoś ma wzór umowy z budowlańcem?
    Umowa z kierownikiem budowy
    Umowa z wykonawcą
    Umowy
    sensowna umowa z kierownikiem budowy
    umowa na roboty
    UMOWA!-roboty budowlane )
    UMOWA KAROLINY
    Nov 2004
    8.077
    216
    Jestem pelna podziwu
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    kze
    Jul 2004
    14.102
    186
    Aga444 - moje słowa uznania!!!
    Twój wykaz + aneks jest na prawdę bardzo usystematyzowaną kolanią wiedzy.
    jestem na etapie PnB, tak więc ta wiedza jest dla mnie zbawieniem...
    Dom to jeden wielki kompromis pomiędzy kosztami, możliwościami i naszymi potrzebami.
    Dziennik
    Komentarze
    Congrats. Nice job Aga444.
    Widzę, że jakiś czas temu złość i irytacja na mój post o silikatach rozwinęła się w niezwykle twórcze podejście do sprawy.
    Super!!!
    holikk
    Super!!!
    holikk
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Wakmen
    Aug 2003
    Kielno
    84-208
    3.329
    151
    Wszystko pięknie ale przydałyby się jeszcze zdjęcia.
    Zainteresowani może znajdą je pod tym adresem
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Robin2
    Jul 2005
    698
    123
    Aga,
    to co napisałaś to rzeczywiście kompendium wiedzy.
    Dzięki, mam zajęcie na kilka tygodni
    R.
    Domyślnie prawdziwy doktorat !!!!!!!!!!!
    Aga !!
    lux najlepszy spis treści , dzięki będzie mi na 100% pomocny
    Agnieszka
    AGA dostala bana od admina i niestety nie moze juz tu pisac.
    Adminie czy to sie zmieni? To zalezy tylko od ciebie.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) STAŁY BYWALEC FORUM
    AGA44
    Aug 2005
    184
    Admin nie może zmienić swojej decyzji , ale pisać będę dalej pod nowym nickiem.
    Na razie WSZYSTKICH CZYTAJĄCYCH serdecznie pozdrawiam
    GG 5473589
    Na Forum od grudnia 2004
Strona 1 z 4
