Oba dachy to dachy dwuspadowe. Dach na rys. 1 to dach zbliżony do kształtu "L". Będzie droższy bo jest naroże czyli będą gąsiory i taśma oraz kosz więc blacha koszowa i uszczelki. Dach jest prosty ale bardziej pracochłonny. Mały problem wystąpi przy rynnach. Konieczny będą specjalne narożniki: wewnętrzny i zewnętrzny (będą droższe). Możliwe będą tylko rynny z PVC. Na kalenicy trzeba się będzie pobawić z docięciem gąsiorów. Pozdrawiam.
Wielkie dzięki za uspokojenie w kwestii wykonania, dobrze wiedzieć czego się spodziewać (proste i pracochłonne).
Czy rynny z PVC to problem?
Gdyby dach z rys.1 miał około 200m2 to jakiej różnicy w kosztach materiałów się spodziewać?
Możesz podlinkować te specjalne narożniki o których piszesz?
Narożniki wykonuje się na specjalne zamówienie i robi to producent rynien. Wrzuć oba projekty do hurtowni dachowej to Ci dokładnie wyliczą. Pozdrawiam.
