Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Oprawa z kablem 3-żyłowym a instalacja 2-żyłowa
    Dzień dobry,
    Zakupiłem nową oprawę oświetleniową do domu, lecz mam pewien problem. Z oprawy wychodzi kabel 3-żyłowy (żyła niebieska, brązowa i zielono-żółta), natomiast w domowej instalacji posiadam tylko dwie z nich (brązową i niebieską).
    Jako że jestem zielony w tej kwestii chciałbym się zapytać czy można to jakoś połączyć czy po prostu muszę kupić oprawę z inną klasą ochronności? Jak widać nieopatrznie wziąłem klasę II.
    e_nygma
    Feb 2010
    Skoczów okolice
    43-430
    282
    podłączasz tylko niebieski i brązowy
    Dom w trakcie wykańczania wg planu "przy głogowej 1, 2,4 i własnej koncepcji: 123m2 zabudowy, 184 m2 użytkowej, ~156 m2 ogrzewanej podłogowo + garaż , kotłownia nieogrzewana . Ściany pustak keramzytobetonowy 25 cm, dachówka betonowa Brass cisar. Okna 3 komorowe 3 uszczelkowe o Uw 0.7 do 0.8, drzwi stalowe wikęd thermoprestige , brama krispol 60mm.
    ściany 20cm styro. grafit, dach 30 cm piana PUR, podłoga coś 14 cm szary grafit
    Ogrzewanie : od 22.12/2021 PC LG therma V 9kW
    Naprawdę? Niesamowite.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Wyjście rozpaczliwe czyli pożenienie starego z nowym.
    Cytat Napisał confused12
    Należało kupić lampę właśnie w tej II klasie ochronności, nie w I.
    Jeżeli już jest, wypada :
    - znać układ zasilania budynku oraz instalacji, czy jest z zerowaniem, czy też z uziemieniem ochronnym
    - znać zasadę w elektryce, że najpierw chronimy, później zasilamy.
    A nie brać się za coś, co przerasta laika w tym względzie.
    Jakbym faktycznie się zabrał, to nie zakładałbym tematu, a tak - wolałem się upewnić.
