Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie brązowiejące młode tuje od zewnątrz
    Cześć
    Na "muratorze" od jakiegoś czasu.
    Głównie udzielam się w dziale ogrzewania, ale przyszedł czas na ogród.
    No i pierwsze problemy (chyba).
    2 tygodnie temu posadzone tuje. Około 1m.
    Kupione z hodowli, z ziemi, korzeń/kulka w oplocie.
    Przyjechały w czwartek posadzone w sobotę.
    Po jakimś czasie zwróciłem uwagę na jedno drzewko, że jest jakby coraz ciemniejsze na zewnątrz.
    Co ciekawe w środku mocno zielone.
    Pytałem sprzedawcę - mówi, że spokojnie od połowy maja tuje ruszają. Młode drzewka muszą się zaadoptować.
    Teraz jak się przyglądam to coraz więcej drzewek jakby brązowieje.
    Ta sama historia - w środku wygląda OK.
    Poniżej jak to wygląda
Nazwa:	20200503_150252s.jpg
Rozmiar:	95,2 KB
    Oczywiście mówimy o tej brązowej
    A w środku wygląda tak
Nazwa:	20200503_150548s.jpg
Rozmiar:	109,9 KB
    Wujek Google nic nie mówi.
    Jedynie o brązowieniu od wewnątrz, nie od zewnątrz.
    Dodam, że lane do tej pory 2x w tygodniu po kilka ładnych litrów wody.
    Z góry dziękuję za jakiś odzew.
    Ostatnio edytowane przez milsa666 ; 03-05-2020 o 23:26
    PULSAR NF40, powierzchnia 185m2 (wg normy) + garaż 36m2 w bryle budynku.
    W całym domu podłogówka 230m2, rozstaw rurek 15cm i 10cm.
    Rekuperacja Renovent Excellent 400, PC Mitsubishi Zubadan 11,2kW
    Ściany: porotherm 25 + styropian grafitowy 22cm (0,031), podłoga na gruncie: 30cm styro + 10cm wylewki, podłoga na stropie: 12cm styro + 8cm wylewki, poddasze wełna 40cm (0,033), okna 3 szybowe.
    Kominek bez płaszcza wodnego z lekkim grawitacyjnym rozprowadzeniem powietrza.
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Podlewanie to oczywiste ale sypnąłbym siarczan magnezu ,brak magnezu to brązowienie igieł.
    50.160
    mogła być przesuszona bryła podczas wykopywania lub w transporcie.
    Podlewanie nic nie da, bo roślina musi zregenerować bryłę korzeniową najpierw.
    A nadmiar wody (czyli gleba mokra a nie wilgotna) tylko mu to utrudni, bo usuwa niezbędny tlen z gleby.
    Dziękuję za informację.
    Czyli co:
    - nie podlewać teraz w ogóle? ziemia jest faktycznie dość mocno mokra
    - sypnąć siarczan magnezu?
    50.160
    podlewać tak, by była umiarkowanie wilgotna. Nie można przesuszyć, ale też po ściśnięciu ziemi w dłoni nie powinna kapać woda.
    nie syp siarczanu, bo z uszkodzonymi korzeniami roślina i tak tego nie pobierze. Jeśli już chcesz nawozić, to dolistnie.
    Kurde chyba mam problem.
    Sprawdziłem Ph ziemi żeby wiedzieć ile zobojętnić pod trawnik (ta sama ziemia co pod tuje).
    Okazało się, że Ph jest na pewno zasadowe - sadząc po zmianie koloru próbnika.
    Facet od ziemi z polecenia... mówił, że idealna pod iglaki. No chyba sztuczne.
    Co teraz zrobić?
    Czy to może być przyczyna brązowienia/(umierania?) drzewek?
    Czy jest jakiś sposób żeby zakwasić ziemię?
    Z góry dziękuje forumowiczom.
    50.160
    w naturze żywotniki rosną w glebie obojętnej do lekko zasadowej.
    Masz problem tylko z jednym egzemplarzem, nie cuduj.
    To i tak dobry wynik jak na sadzenie z gołą bryła korzeniową.
    Tu masz naukowe opracowanie na temat naturalnych warunków:
    https://www.srs.fs.usda.gov/pubs/mis...cidentalis.htm
    "Northern white-cedar generally grows best on limestone-derived soils that are neutral or slightly alkaline and moist but well drained. Nevertheless, most commercial stands are in swamps, where northern white-cedar can compete well with its associates ("
    albo tu:
    https://www.fs.fed.us/database/feis/...huocc/all.html
    On upland sites, northern white-cedar grows primarily in calcareous
    soils
    including calcareous clays and shallow loam overlying broken
    limestone
    Nie mam pojęcia kto w Polsce pierwszy wprowadził mit, że iglaki potrzebują kwaśnej gleby? Chyba sprzedawcy torfu?
    Są takie gatunki kwaśnolubne, ale wcale nie są najpopularniejszymi gatunkami (np. cyprysiki japońskie)
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 04-05-2020 o 18:04
    No już z kilkoma - zaczynają brązowieć.
    Dobra wrzucam na luz.
    Muszę czekać.
    Jak mają paść to padną i tak z tym nic nie zrobię.
    Dzięki za informację i zaangażowanie Elfir
    50.160
    kupuj raczej w donicach.
    moim zdaniem za późno wykopywane były. Z gołym korzeniem to w marcu się sadzi.
