Zastanawiam się nad lokalizacją zewnętrznego i wewnętrznego modułu powietrznej w rodzaju Daiking Altherma
Jednostka zewnętrzna
Jednostkę zewnętrzną muszę postawić na 4 metrach pomiędzy moją ścianą a sąsiadem. Czy lepiej aby jednostka taka była przy samej ścianie budynku czy na osobnym fundamencie po środku tego pasa? Czy nie będzie problemu z hałasem od strony jednostki na parterze nie ma nic, na górze jest sypialnia. Budynek raczej z materiałów tłumiących dźwięki (silka, dobre okna)
Jedenostka wewnętrzna
Planuję jednostkę wewnętrzną z buforem 400l - czy są jakieś. przeciwskazania aby jednostka ta stała w piwnicy (2.5 metra poniżej jednostki zewnętrznej). Piwnica będzie ogrzewana ale temperatura w niej będzie niższa niż w domu ok 18 stopni.
