Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Co zamiast styropianu pod wylewkę w garażu?
    Zdecydowałem się nie robić ogrzewania w garażu i nie dawać styropianu pod wylewkę w garażu, ale niestety ta decyzja przyszła po zamówieniu bramy.
    Okazuje się, że między bramą, a chudziakiem mam 18cm różnicy, które muszę wypełnić. Jeszcze gorzej jest na przeciwległej ścianie bo uzyskując 1% spadek dochodzę do 24cm . Wylewka będzie około 10 cm - pytanie czym wypełnić resztę? Nie chcę izolować termicznie styropianem. Dzięki z góry za pomoc.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Perlitem, keramzytem.
    Majster2112
    May 2020
    Sokolniki Las
    95-039
    Domyślnie A dlaczego nie styropian?
    Czemu nie styropian? Nie wiem czy taniej i prościej dałoby się wypełnić tą przestrzeń jak styropianem.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Jolka Bobek
    Apr 2017
    Warmia
    12-120
    452
    Mam ten sam problem. Jedyne rozwiązanie to obniżenie bramy i wypełnienie pustki jakimś izolatorem (styrodur?). Tak przynajmniej proponuje mi mój dostawca bramy.
    Dom 170m2 pow.uż z antresolą, PF 10 cm XPS pod i 10 cm EPS na płycie, 100% podłogówka, PC gruntowa CTC Ecoheat 410, ocieplenie ścian 18 cm grafit 0,032, dach 18 cm PIR 0,023, reku z odzyskiem wilgoci (będzie)
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Ja tak naprawdę to też nie wiem dlaczego nie styropian? U mnie jest go 15cm,w klasie"Parking"na to wylewka 8cm, ceramika i nic złego się nie dzieje.
    Jasne, że przy styropianie nic złego się nie dzieje. Kwestia że styropian izoluje termicznie a przy nieogrzewanym garażu dobrze nie izolować od podłoża które jest cieplejsze niż powietrze. Dlatego szukam rozwiązania, które eliminuje styro
    Cytat Napisał Jolka Bobek Zobacz post
    Nie wiem jak Twoja brama, ale moja od W. jest montowana na nadprożu z użyciem płaskownika blaszanego, który musi przylegać do ściany. Po obniżeniu wisiałby w powietrzu i nie spełniał swojego zadania.
    Apr 2017
    Warmia
    12-120
    452
    Ja mam bramę od H. Skoro masz ten płaskownik to masz tylko 2 wyjścia - poszerzenie płaskownika albo powiększenie bramy. No albo oczywiście 24 cm betonu na posadzce. Policz i wtedy decyduj.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał piao Zobacz post
    Jakby tak było to by było wyśmienicie - nie da się ogrzać "geo" garażu w bryle budynku gdy brama się otwiera i brama nie ma odpowiedniej izolacyjności!!!
    U mnie całościowo powietrze z wentylacji jest odprowadzane do garażu, temperatura nie spadła do "0" ale zimą otwieram tylko dwa razy garaż, niekiedy wcale albo staram się to robić jak najmniej.
    Jedynym rozwiązaniem wspomagającym byłoby nie ocieplenie ścian sąsiadujących z częścią mieszkalną ale wtedy są gigantyczne mostki cieplne.
    Obecnie posiadając FV zastanawiam się nad montażem grzejnika elektrycznego w garażu - wtedy temperatura nie spadałaby poniżej np 15*C.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar termolit
    Sep 2012
    Dolnyśląsk
    50-062
    134
    TERMOLIT Ogrzewanie Podłogowe | Wylewki Anhydrytowe | Pianobeton | Styrobeton www.termolit.pl tel. 513 148 985
    www.termolit.pl/pianobeton.html - pianobetonem możesz wyrównać bez problemu całą powierzchnię
    www.termolit.pl
    tel. 513 148 985
    Najtaniej i najprościej sypać piach.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.203
    Jest takie coś jak "pospółka".
    Taniej a dobrze chyba się nie da.
    Adam M.
