Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
    Domyślnie Pełne deskowanie
    Witam, w projekcie mam pełne deskowanie z OSB-3 22mm na to papa i dachówka. Czy płyta OSB to dobry materiał czy może lepiej zastąpić deską 25mm?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Naturalna zaimpregnowana deska - to lepszy materiał - bardziej ekologiczny, zdrowy, nie będziesz musiał się martwić (tak jak niektórzy teraz z eternitem)
    Nie porównuje tutaj płyt osb do azbestu ale formaldehyd w tej płycie jest - to fakt, normy m2 takich płyt w powierzchni mieszkalnej są - są(https://pl.kronospan-express.com/pl/...y-3.pdf&show=1), więc jeśli nie musisz stosować to omijaj je szerokim łukiem, szczególnie w domu który budujesz dla siebie i Twojej rodziny.
    Pozdrawiam i życzę słusznych wyborów
    A do tego nie ma co wierzyć w mityczną wodoodporność płyt OSB. Zwłaszcza, że cięte krawędzie nie będą pewnie niczym zabezpieczone.
    Nie bez znaczenia jest też cena, samej płyty OSB i prawdopodobnej wyższej cenie robocizny szczególnie przy skomplikowanym dachu.
    Bierz dechę.
    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Bierz dechę.
    bez przesady - mam na dachu OSB z tym , że 18, 22 to dość grube, od jesieni walają mi się kawałki tego OSB na budowie i jestem dość zaskoczony dobrym stanem tych płyt - to chyba formaldehyt je konserwuje . Domy szkieletowe też zdaje się buduje często z OSB
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    W projekcie miałem 22mm zrobiłem 18mm. Kupiłem tzw połówki 675 x 2500 mm żeby wygodniej było je wrzucać na dach. Dlaczego nie deski ? Bo dwa lata temu były droższe a na dodatek, co widziałem na własne oczy pracują i rwą papę, bo takie "suche" Teraz, przy okazji pandemii i braku Niemców, którzy każde lepsze drewno z lasów lubuskich wykupowali, tartaki będą miały czas dopracować materiał. Dwa lata temu sechł w drodze
    Heh....miałem domek narzędziowy z OSB (solidnie zaimpregnowany i odizolowany od spodu). Po 8 latach, przez przypadek, zobaczyłem co płyta OSB jest warta.
    Otóż, mój kot zaczął sobie ostrzyć pazury o domek. Ganiałem go, bo bez problemu rozebrałby go na drobne strzępy.
    Deska zbijana pneumatyczną gwoździarką, nawet mokra, nie ma prawa za bardzo pracować.
    Nie wiem jak teraz, ale jak ja porównywałem ceny, to OSB była co najmniej o 50% droższa (i to dużo cieńsza niż calówka) od desek.
    No cóż, niech każdy dokona rozsądnego wyboru.
    Deska wychodzi około 20-25 zł/m2. OSB ponad 30 grubo.
    przyjzyj sie plytom wstepnego krycia np. Steico
    Dziękuję za sugestie, będzie deska.
    Mam takie pytanie. Jak ten formaldehyt ma się przedostać do pomieszczenia mieszkalnego gdy po drodze ma 3 cm szczeliny went. 30 cm wełny, folie i kartongips? Serio pytam bo sam mam płyty OSB.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tak samo jak azbest z płyt dachowych do płuc
    Hmm. Mnie się wydaje, że uwolnioną cząstkę "wyciągnie" przewiew w szczelinie wentylacyjnej.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Hmm... tu przesadzasz. Azbest dostaje się do organizmu człowieka, tylko i wyłącznie podczas pracy tym materiałem (obróbka, kruszenie itp) Jak go nie ruszasz, jest nieszkodliwy. Azbest to włókna a nie związki lotne.
    Całe szczęście formaldehyd jest lżejszy od powietrza i nam nie grozi gdyż ucieka w górę.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Panowie, pytanie było to czy naturalną deska. Płyta jest wytworem poodpadowym, lub z drewna niskiej jakości-jakoś trzeba było zagospodarować odpady i tak powstała.Ze względu na popularność i cenę jest produkowana obecnie z każdego drewna bo produkt jest łatwy do magazynowania, ma stabilny wymiar, a dodatkowo można go wyprodukować z wypełniaczem który dla niektórych jest odpadem.
    Skoro jest atest(i to dla firmowych płyt) który jednoznacznie określa stosowanie to nie szukajcie usprawiedliwienia, że u kogoś jest i nie jest szkodliwy.
    Napisałem, że kiedyś i płyty azbestowe były "Naj" i miały same zalety, teraz są "be"
    Ta sklejka jest dobra, ale do czegoś innego po prostu, ze względu na łatwość obróbki i dostępność jest stosowana w coraz większym zakresie, ale nie do wszystkiego się nadaje ze względu na skład. Gdy zobaczyli to producenci musieli wydać atesty aby się chronić przed roszczeniami.
    To samo dotyczy bardzo wielu materiałów.
    Jeśli autor może zastosować deski zamiast płyt OSB to będzie to najlepszy z możliwych wyborów, naturalny wytrzymały i trwały pozbawiony zagrożeń jakiekolwiek by one nie były.
    Podsumowując ma w projekcie "pełne deskowanie" gdy będzie "pełne płytowanie" projektant określi co to będzie za płyta i z jakimi parametrami.
    Emtebe
    Sep 2019
    Kraków
    31-864
    227
    W pierwszym poście autor pisze, że ma w projekcie deskowanie płytą OSB.
    Ja bym rozważyl płytę MFP. Wytrzymalsza, trwalsza, wodo i ognioodporna.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Na poszycie pod dachówkę w zupełności wystarczy płyta OSB grubości 12 mm. Łączenia poziome spinką "H". Płyta będzie tańsza od desek, które powinny być zaimpregnowane. Z tym aldehydem to trochę demagogia. Równie szkodliwy jest cement czy cegła. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Czy deski na deskowanie muszą być strugane?
    Cytat Napisał Aarnn Zobacz post
    nie. za to impregnowane
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    I bez kory! Można również zastosować deski poszalunkowe ale oczyszczone i bez gwoździ. Pozdrawiam.
    miłego dnia
