Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    fabinix
    Apr 2020
    61-552
    Domyślnie Papa czy membrana dachowa?
    Witam.
    Jak w temacie papa (papa podkładowa+papa termozgrzewalna) czy membrana dachowa?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar LDP05
    Dec 2015
    Tarnowskie Góry
    42-600
    271
    To zależy jaka konstrukcja dachu, jaki spad oraz jak gruby masz portfel.
    Przy małym spadku 1-3% papa może powodować problemy gdy będą miejsca gdzie woda będzie stała, co gorsze zamarzać w tych miejscach.
    Projekt LDP05, Ocieplenie 30cm L-0.031, podłogówka, WM, okna Vetrex 90,
    https://monitoringpublic.solaredge.c..._PL#/dashboard
    fabinix
    Apr 2020
    61-552
    Kontrukcja wiązarowa z pelnym odeskowaniem, kat dachu 30 stopni, dachowka ceramiczna. Zastanawiam sie czy membrana czy papa (podkladowa+termozgrzewalna)
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Ile razy można o tym pisać? Jak deski to papa. Jak folia to poco deski?! Pozdrawiam.
    miłego dnia
    bociankrasna
    Dec 2018
    Elblag
    82-300
    45
    A ja powiem że może być i papa i membrana. Byle nie najtańszy badziew. Jak masz intensywną budowę tj. zaczynasz na wiosnę i na święta się wprowadzasz to membrana. Miałem już kilka telefonów od ludzi gdzie zrobili papę, na to blachodachówkę i był zonk. Generalnie bardziej idiotoodporna od papy. Sam Andrzeju wiesz że mało który wykonawca rozcina papę w kalenicy.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Są wykonawcy, którzy nie potrafią poprawnie wykonać krycia wstępnego papą. To wcale nie oznacza, że należy stosować folię, która nie ma odporności na UV. A już folia na sztywne poszycie to całkowite nieporozumienie. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    mnowak02
    Mar 2018
    61-777
    104
    A dlaczego papa na deskowanym dachu musi być rozcięta przy kalenicy?Czy zawsze powinna być rozcięta oraz co to daje?
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Najlepiej jak jest rozcięta bo to wylot powietrza. Oczywiście mogą być inne rozwiązania np. kominki wentylacyjne. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    mnowak02
    Mar 2018
    61-777
    104
    Jeżeli chodzi o te kominki wentylacyjne to do którego miejsca powinien być doprowadzony ten kominek? A czy zamiast kominków wentylacyjnych można dać dachówki wentylacyjne? Przy założeniu, że papa na kalenicy jest zamknięta.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Dachówka wentylacyjna jest elementem wentylacji pokrycia dachowego a nie strychu. Albo chcesz to zrobić poprawnie albo szukasz jakiś dziwnych rozwiązań nie mających nic wspólnego z wentylacją dachu. Pozdrawiam.
    miłego dnia
