U mnie w Junkersie programuje się maksymalną moc pieca. Sposób musi być opisany w instrukcji obsługi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzewymiarowany kocioł pracuje zrywami, rozgrzewa się do zadanej temp szybko i gasi palniki, potem wybieg pompy (od 1 min do nawet 12 min, zależy jak ustawiony). To zagrzanie jest pozorne bo kocioł ma tak dużą moc że rozgrzewa wodę tylko w kotle mimo napływające znacznie zimniejszej wody powrotnej) i niby na kotle 800C a grzejniki letnie i zużycie gazu znaczne, dlatego należy tak dobrać moc aby tych cykli przegrzewu zadanej temp było jak najmniej, układ c.o. rozgrzeje się równomiernie i powrót zbliży się do zasilania i oto chodzi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSytuacja uległa lekkiej zmianie
na piecu gałe temp.z4 dałem na 7 to jest temp zasilania
Mio że na termometrach zasilanie jest ok55 a powrotu 45
zużycie spadło do 15m3
Czy ta temp zasilania sama się podniesie np do 70 jeśli wzrośnie zapotrzebowanie na ciepło.
Czt jeśli instalacja jest obliczona 70/60 to czy to zaczy że takie parametry osiągnie przy -20*C,a przy O będą np 50\40
mówie o wskazaniach tetmometrów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychz tymi temperaturami to mniej wiecej tak jak piszesz. 70/60 bedzie przy -20. w innych warunkach rzezcywiscie bedzie mniej na zasilaniu, mniejsza bedzie tez roznica zasilanie/powrot.
pewien pomysl przychodzi mi do glowy, jak w pewnym stopniu zmniejszyc skutki przewymiarowanego kotla. moze podsune Ci w ten sposob jakis pomysl. jezeli do istniejacego ukladu dolozysz zasobnik ok.200l (dobrze zaizolowany), wlaczany do instalacji CO, na zasadzie "akumulatora ciepla", wode w tym zasobniku bedziesz grzal do +80 lub nawet +90 stopni wowczas mozesz zmniejszyc czestoliwosc zalaczen kotla. kociol musi byc wowczas sterowany temp. w zasobniku (gdy ta spadnie ponizej 70 -zalacza - gdy dojdzie do 90 - wylacza). za zasobnikiem montujesz pompke, na grzejnikach masz termostaty, wiec uklad bedzie sie "rozladowywal" przez jakis czas.
mozesz sprobowac wykorzystac swoj zasobnik, puszczajac co na zbiornik, a wode cwu na wezownice.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGradziu
dzęki za zaangażowanie coś spóbuje nad tym pomyśleć.
Po kilku doświadczeniach mam następujące wyniki.
Przypominam iż mam do ogrzania ok 180m2
Na termostacie pokojowym mam ustawioną temp 22*C na syałe bez obniżania nocnego czyli maksymalne zapotrzebowanie.
Rodzina 4 osobowa,czyli zużycie ciepłej wody z zasobnika to ok 3m* gazu
Moje całkowite zużycie co+cwu+kuchenka to
temp +5 ok 15m* gazu ziemnego
temp 0 ok 20m*
Jak ten wynik ma się do waszych i czy powinienem jeszcze eksperymentować?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZa wczoraj miałem 8,7 m gazu (CO, CWU). Dom 180, temp 21,5. W moich poprzednich wiadomościach mówiłem o przypadku nowego domu, kiedy to w pierwszym sezonie spala sie dużo więcej. Według notatek z pierwszego sezonu grzewczego zużycie w moim domu wahało się w okolicach 15 m (fakt było trochę chłodniej -2 - 4 C).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle może dopiero w przyszłym sezonie. Obecnie proponuję:
1. obliczenie teoretycznego zapotrzebowania na energię Twojego domu (może się okazać, że Twoje zużycie jest odpowiednie dla charakterystyki domu),
2. notowanie zużycia gazu, najłatwiej w cyklach tygodniowych o tej samej godzinie,
3. nastawienie w nocy temperaturę na 20 C,
4. zainstalowanie zegara sterującego pracą pompy do CWU (niech pracuje wtedy kiedy woda jest potrzebna). Czy zaizolowałeś rury CWU ?
5. sprawdzenie termostatów w pokojach, czy faktycznie są dobrze nastawione,
6. sprawdzenie, czy masz zaizolowane rury w kotłowni
7. jeżeli Twój piec jest przewymiarowany to zainstalowanie zegara sterującego pracą pieca. Niech pracuje w cyklach półgodzinnych.
To są raczej tanie propozycje dwa zegary plus trochę otulin. Jest też radykalna. Jeżeli takie zużycie się utrzyma to rachunki za sezon grzewczy przekroczą 5000 zł. Może zastanowić się nad wymianą pieca na kondensacyjny. Niektóre źródła mówią o możliwej redukcji kosztów sięgającej 30%.
Moja kotłownia to jednofunkcyjny Junkers Eurostar z zasobnikiem 160 l, zegar sterujący pompą cwu, sterowanie pogodowe do pieca. W domu temperaturą sterują poprzez krzywą grzania (temp zasilania) i termostatami w pokojach. W nocy obniżam temperaturę na ok 3 godziny. W dzień cały czas jest 21,5, ponieważ mam małe dziecko, które cały czas jest w domu.
Sam dom to:
ściany trójwarstwowe z betonu komórkowego (teraz się tak już nie buduje)24 + 8 styropian + 12. W tym sezonie przy okazji renowacji tynków ociepliłem dwie strony domu 5cm styropianu.
Poddasze ocieplone wełną mineralną,
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperator). Ostatnio zainstalowałem termometr powietrza wtłaczanego do pomieszczeń, na wyjściu z rekuperatora ma obecnie 19,9 C.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest jeszcze jedna fajna rzecz - programowalne termostaty grzejnikowe. Można automatycznie nastawiać temperaturę dla każdego z pomieszczeń z osobna. Dla próby nabyłem 3 do salonu. Rozwiązują problem spadku temperatury w nocy, osobiście nie lubię kiedy w sypialni jest poniżej 21 C, a tak w każdym pomieszczeniu tak jak chcę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja z niewyjaśnionych przyczyn pale 20m*
temperatura na polu się podniosła ale dla mojego systemu nie ma znaczenia.
Mam jeszcze jedno pytanie.
Czy przy czujniku pokojowym ma znaczenie temperatura zasilania.
Pytanie może dziwne no ale trudno.
Jest jeszcze jedno.
Wiadomo że przymknięcie grzejników powinno zmiejszyć ilość gazu.W moim przypadku jest to fikcja.
W normalnym układzie wszysto jest otwarte na termostatach przy kaloryferach na ok 22*C.Piec na nr7 a temp jest ok50/40.
Wyłączyłem wszystkie kaloryfery oprucz tego w pokoju z czujnikiem i co?i apsolutnie nic.Temperatura zasilania podniosła się do 70/60 a czas pracy kotła jest bez zmian 13min przerwa 3.5min grzania czli gazu idzie tyle samo.
I co wy na to?
