Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    jarocin84
    May 2020
    warszawa
    03-982
    Domyślnie fundament pod małe schody
    Dzień dobry, czy pod małe schodki wylewane z betonu ( 3 stopnie 120cm szerokości) trzeba zrobić fundament poniżej strefy przemarzania, czy wystarczy np. wylanie płyty betonowej zbrojonej grubość 15cm? Może ktoś ma jakiś pomysł? Dziękuję Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200513_100704.jpg
Rozmiar:	97,5 KB
    Sep 2014
    10.929
    Jeżeli grunt jest wysadzinowy to zrób fundament na wymaganej głębokości.
    Możesz też wykonać odpowiednie dużą podsypkę z gruntu niewysadzinowego.
    Głębokość posadowienia fundamentu to min. 50cm ale jeżeli zrobisz płycej lub bez to w najgorszym przypadku będzie to "ruszać się".
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    jarocin84
    May 2020
    warszawa
    03-982
    A może zakotwić zbrojeniem z dwóch stron ? Budynek nie będzie docieplany.
    Sep 2014
    10.929
    Z dwóch stron - czyli z lewej i od tyłu? (od tarasu?)
    #StopRussia !!
    jarocin84
    May 2020
    warszawa
    03-982
    Z lewej i do tarasu( od przodu, nawiercić i wbić pręty żebrowane , nie na wylot). Gdyby schody były większe czy nawet takie małe ale wejściowe , nie zastanawiał bym się, tylko kopał pod ławę na odpowiednia głębokość. Znajomy mnie poprosił o wykonanie schodków w miarę możliwości jak najtaniej stąd te "kombinacje".
