Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Projekt kuchni
    Proszę o porady/sugestie odnośnie projektu kuchni.
    Mam do dyspozycji pomieszczenie o wysokości 247cm, układ wygląda tak:
    Pomiary robione po ścianach (krzywych), po kafelkach ucieka od 1 do 3cm.
    Po lewej stronie jest okno, na dole po prawej wystaje pion kanalizacyjno-wentylacyjny, a u góry po prawej jest wejście. Na lewo od wejścia coś niby barek - otwór na jadalnię, z blatem 100cm nad ziemią. U góry, po prawej od wejścia, ma stanąć pralka z suszarką.
    Projekt jest taki:
    Ściana główna:
    Ściana naprzeciw głównej:
    Widok z góry:
    Obydwie strony mają być połączone parapetem - który wymusza wysokość blatu 86cm. Blatu główny ma być laminowany, grubość 38mm, szerokość 66-68cm.
    Blat do siedzenia (ściana naprzeciwko głównej) ma mieć 40cm i wystawać na 30cm ponad szafki pod spodem.
    Szafki wiszące 107cm, 54cm nad blatem, do sufitu. Okap w trybie pochłaniacza, wyrzut powietrza zaraz nad okapem, w przód.
    Cokół szafek dolnych wysoki na 9cm, cofnięty o 8cm (gospodarz wielka stopa).
    Szafka "J" to lodówka do zabudowy.
    Ma to sens? Nie ma jakichś błędów, albo rozwiązań bez sensu, ewentualnie niepotrzebnych utrudniaczy życia?
    Ostatnio edytowane przez Stevan ; 17-05-2020 o 11:45
    50.153
    Może uproscić? masz mnóstwo wąskich szafek z cargo.
    Fakt - sporo. Tak mi jakoś wyszło chcąc schować okropny kosz z praniem, poutykane wszędzie proszki i płyny do prania, a jednocześnie nie mieszać tego w szafkach ze spożywką. W którymś momencie stwierdziłem, że może to i ma sens, że szafki generalnie "idą w czterdziestki". Ale ciągle mam też wątpliwości.
    Bardzo ciekawy pomysł z zabudową ścianki przy wejściu - aż dziwne, że nie przyszło mi to w ogóle do głowy...
    Ale, po przemyśleniu, ten układ byłby chyba mocno problematyczny.
    Po pierwsze - kuchenka bliżej niż 60cm od okna. Przy pierwszej wizycie kominiarza będą problemy (?)
    Po drugie - brak kawałka blatu do siedzenia
    Po trzecie - lodówka daleko od wszystkego
    Po czwarte - obsługa pralki (a częściowo i lodówki) to zatarasowanie przejścia
    Po piąte - trzeba by ciągnąć gaz na drugą stronę kuchni. A rurka gazu musi być na wierzchu - ładnie się chyba tego nie da zrobić...
    I po piąte - dziwny byłby ten kawałek zostawionej ściany. No i trzeba byłoby go i tak obudować czymś z GK, bo okropne rury tam lecą po wierzchu...
    Ostatnio edytowane przez Stevan ; 17-05-2020 o 10:33
    50.153
    przy indukcji kuchenka może być w oknie. Po co gazowa?
    Blat do siedzenia pod oknem podawczym
    U siebie pralkę wrysowałaś w tym samym miejscu co jest litera P i nie było to problemem.
    Lodówka jest przy zlewie. Cały układ tworzy wzorcowy trójkąt roboczy.
    A nie lepiej zrezygnować z bufetu i zupełnie pozbyć się tego fragmentu ściany? Zabudowa kuchenna w kształcie „L” zawinięta na okno i pełna zabudowa ściany z pralką jak w projekcie Elfir. Wnętrze zrobi się lekkie, przestronne, jasne i nowoczesne.
    50.153
    nie robiłam L-ki, bo okno osadzone jest za nisko, by było to wygodne.
