Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    romnos
    Jan 2020
    Wodzisław Śląski
    44-313
    20
    Domyślnie Pompka do skroplin
    Witam. Czy ktoś z Was stosuje pompkę do odprowadzenia kondensatu z pompy ciepła? U mnie grawtacyjnie, rurą 75mm poleci do piwnicy, a tam już trzeba zastosować pompkę, aby się podłączyć do kanalizacji. Czy te pompki dostępne w sprzedaży do urządzeń klimatyzacyjnych "dają radę" z kondensatem z pompy ciepła 8kW? Chwilowo może lecieć tego dosyć sporo. Kto to przerabiał? Proszę o doradę
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    To gdzie Ty chcesz zamontować jednostkę zewnętrzną?
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    718
    Normalna /prawdziwa pompa ciepła nie potrzebuje czegos takiego jak pompka skroplimn
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    To tyle wody co z klimy 8 kW . Spokojnie da radę . ale generalnie lepiej lać na grunt.
    romnos
    Jan 2020
    Wodzisław Śląski
    44-313
    20
    Pierwszy z brzegu filmik z YT https://www.youtube.com/watch?v=r5EHXPfgeU8 Leje się jak z otwartego kranu. Mam starszy dom, izolacja i odwodnienie jest, ale niekoniecznie najwyższej jakości. Nie chcę puszczać wody na ściany, wolę odprowadzać
    https://www.youtube.com/watch?v=gZPM_5Nr5Z0 tu też nieźle się leje
    Ostatnio edytowane przez romnos ; 19-05-2020 o 19:30
    romnos
    Jan 2020
    Wodzisław Śląski
    44-313
    20
    Cytat Napisał Garażowiec Zobacz post
    Kupuję Zubadana na R32. I myślę, że pomimo, iż to raczej "normalna" pompa, to będzie z niej niźle leciało
    romnos
    Jan 2020
    Wodzisław Śląski
    44-313
    20
    https://allegro.pl/oferta/pompa-do-k...900-6692650333
    Da radę? Wydajność niby 330 l/h, ale zbiorniczek tylko 1,9 litra
    Cytat Napisał romnos Zobacz post
    IP20??
    Na zewnątrz pod pompę?
    romnos
    Jan 2020
    Wodzisław Śląski
    44-313
    20
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    IP20??
    W pierwszym poście napisałem, jak planuję to zrobić. Nie, nie na zewnątrz. W piwnicy
