Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
Temat: Kuchnia
    Domyślnie Kuchnia
    Prośba o pomoc w świeżym spojrzeniu na remontowane wnętrze. Od lat ten sam układ mebli i pomysłów brak.
    Największy problem to poradzenie sobie z rurą widoczną na głównej ścianie, niestety podobno nie da się jej wbudować w ścianę a jedynie zabudować. W jaki sposób zrobić to sensownie?
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/8edd0cc3edb4cc4b
    Ostatnio edytowane przez m55 ; 17-05-2020 o 19:04 Powód: brak zdjęcia
    50.153
    dużego wyboru nie masz.
    lodówka 60 cm, szafka z szufladami 50cm, zlew 87 cm (60+17) - w szafce na zamówienie, z wcięciem na rurę, zmywarka 45 cm, szafka 60 cm, płyta indukcyjna 60 cm, szafka 40 cm. Masz zapas 5 cm na spasowanie mebli.
    Po przeciwnej stronie płytkie szafki 30 cm (wyszło mi, że kuchnia ma szerokość ok 190-200 cm?), czyli 60 cm szafki, 100-110 cm przejście i 30 cm płytkie szafki.
    50.153
    Jeśli masz wystarczająco wysoko okno, to oczywiście zabudowa w L-kę.
    wówczas w narożniku lepiej zamontować płytę nerkę, będzie wygodniejsza w użyciu.
    Taki układ wymusza podniesienie blatu, dorobienie maskownicy od frontu, aby zmieściła się zabudowa płyty (bo nachodzi na dwie szafki),
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar DarekDawid
    Mar 2020
    Olsztyn
    268
    Ja bym tak to widział:
    https://documentcloud.adobe.com/link...b-2eefb00172d6
    60 wisząca z wyciętymi otworami na rury.
    Przy blacie od ściany półka z suporeksu na wysokość około 20 cm. Głębokość półki najlepiej 12 cm (nie wiem jak te rury wystają). Zabudowa pionowa rur tylko pod szafkami wiszącymi i ewentualnie nad.
    Szafki górne od lewej: 80, 60 (dziurawa), 30, 60 (okap), 30. (Nad lodówką nie ma szafki i jest odstęp około 5 cm od 80)
    Szafki dolne: 40,60 (zlew), 45 (zmywarka), 40 (szuflady), 60 (piekarnik), 30 (nie wiem czy taką Pani znajdzie w meblach modułowych)
    Jak lodówka ma być mniejsza około 140 cm wysokości można dać jeszcze jedną szafkę 60 wiszącą.
    Rzut od przodu.
    Patrze że zamiast 80 wejdzie 90 albo zamiast 30 przy okapie dać 40.
    https://documentcloud.adobe.com/link...f-8acd2a212ae1
    Ta wersja chyba będzie bardziej ergonomiczna:
    https://documentcloud.adobe.com/link...8-5badc7ac413a
    30 przy lodówce może być cargo na środki czyszczące.
    Ostatnio edytowane przez DarekDawid ; 18-05-2020 o 12:18
    Dziękuję bardzo za odpowiedzi! Wszystkie propozycje są inne od ustawienia które było od lat, to i tym większa radość, że coś jednak można spróbować zmienić.
    Będę się orientować jak z realnym wykonaniem dwóch propozycji: drugiej od @Elfir i @DarekDawid.
    Zastanawiam się tylko czy nie wpasowałoby się w nie ustawienie lodówki za drzwiami tuż przy wnęce. Do tej pory tam była i nieznacznie wystaje, co nie przeszkadza w użytkowaniu czy przejściu. Dzięki temu zyskałaby kuchnia trochę dodatkowego miejsca.
    Jeszcze raz dziękuję za pomysły.
    Mar 2020
    Olsztyn
    268
    Jakby lodówka ma przejść na drugą stronę to ma Pani dodatkowe 60 cm. Można zaaranżować coś takiego:
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	88,6 KB
Nazwa:	Bez tytułu2.jpg
Rozmiar:	74,0 KB
    Pólki może nie myć, wtedy trzeba ciąć otwory na rury w blacie i prawdopodobnie szafce dolnej. Wychodzi wtedy taki pilaster na blacie. Nie wiem czy to estetyczne.
    Ta półka przy blacie z suporeksu mogłaby u Pani pasować bo widze że jest to kuchnia w jakimś starym budownictwie. Pasowałyby do tego kafelki.
    Patrze że prędzej znajdzie Pni szafkę 90 niż 50. Także taka wersja:
Nazwa:	Bez tytułu3.jpg
Rozmiar:	58,9 KB
    Ostatnio edytowane przez DarekDawid ; 19-05-2020 o 14:44
    Ciekawy pomysł z półką, i miejsce na blacie nie ucieka
    Zagospodarowanie kuchni w kształcie litery „L” znacznie powiększy blat roboczy. Lodówka mogłaby wtedy tradycyjnie stać w rzędzie a za drzwiami zostałoby miejsce na mały stolik ze stołkami. Takie zagospodarowanie kuchni wydaje się być najbardziej naturalne i funkcjonalne. Kuchnia ma niewielką powierzchnię dlatego warto urządzić ją w jasnych kolorach co optycznie powiększy przestrzeń.
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.623
    Co sądzicie o wykończeniu blatem drewnianym 28 mm ściany za płytą indukcyjną?
    Myślę o odporności na podwyższona temperaturę przy gotowaniu oraz funkcjonalności.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Myślę że promieniowanie podczerwone z garnka o temp. 100*C na odległości kilku cm nie zaszkodzi.
    Bardziej bałbym się tłuszczu ze skwierczącej patelni.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.623
    Też się obawiam. Polakierujmy 5x i zobaczymy
    28mm to listwa, jeśli blat jest drewniany to będzie wyglądało fajnie a praktycznie nic się nie powinno stać.
