Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Różne strzemiona w tym samym słupie
    Witam Wszystkich,
    Mam pytanie odnośnie strzemion do słupów. Poniżej fotki zbrojenia pojedynczego słupa i sprawa wygląda tak, że w starterach są 3 strzemiona o wymiarach 175x240 a później w tym słupie są 175x265. Czy nie mogę wykorzystać jednakowych strzemion? I jak powinny wyglądać takie słupy i zbrojenie w rzucie bocznym. Niestety przejrzałem cały projekt i nie ma ani opisu ani żadnego rysunku poza tymi z góry.
    Będę wdzięczny za wyjaśnienie
Nazwa:	98218467_4102337816444892_8075396264398684160_n.jpg
Rozmiar:	10,5 KB
ID:	444380Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	98845164_4102337803111560_2633517789486252032_n.jpg
Rozmiar:	7,0 KB
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    startery czyli wypuszczenie pierwszych prętów z ławy, mniejszy wymiar strzemiona poprawny, następnie po wymurowaniu muru fundamentu, wkładasz belkę słupa o wymiarach z drugiego rysunku, startery chowają się "wewnątrz" belki słupa.
    rysunek przykladowy
Nazwa:	unnamed.jpg
Rozmiar:	20,6 KB
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.215
    Nie spotkałem nigdy różnicowania strzemion, przecież te prety się powinny ze sobą stykać bokami a tak ciężko to wszystko połączyć. Spokojnie możesz robić jeden wymiar strzemion wymiary słupa -5-6 cm. Jeżeli chodzi o wygląd z boku to strzemiona powinny być co 15 średnic zbrojenie głównego. Tu widać że są 12 czyli strzemiona co 18cm. Ale na odcinku gdzie masz startery czyli gdzie sa zdublowane pręty dajesz strzemiona o połowę gęściej czyli tu 9cm.
